Vilken årsmodell på Husqvarna346xpg?
5 inlägg 7012 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Bajk
#211081Hej!
Var kan jag läsa ut vilken årsmodell det är på min Husqvarna346xpg e-tech? Köpte den begagnad, säljare kom inte ihåg vilket år det var den köpte den. Hittar bara siffror på kastskyddet. Är det dem? :?:
Mvh
-Och hur lyder siffrorna då?
traktorz
#211114På vår Jonsered CS2152 och även på gamlingen 535 så är det en fastnitad metallskylt med ingraverade siffror som är serienumret. På CS2152 sitter den skylten på vevhusets högra sida, just bakom handtaget. Torde vara likadant på en Husky.
Re: Vilken årsmodell på Husqvarna346xpg?
finskpinne
#211122Jag citerar Husqvarna själva (med professionella produkter antar jag att dom menar XP maskiner):
Så här läser du serienummer på professionella produkter.
Exempel på serienummer för yrkesutrustning som har tillverkats efter 1999 kommer vara nio eller elva siffror långa.
054200362, 05-4200362 eller 2005-4200362
De två första siffrorna motsvarar året 05 = 2005
Nästa två siffror står för veckan 42 = årets 42:a vecka
De fem följande siffrorna motsvarar sekventiell produktion = 00362 så många enheter som har tillverkats
Phantom
#211246Om du följer handtagsbågen som går över sågen och ner på höger sida, så ser du en svart liten produktskylt bakom handtaget. Då du har värme i handtagen, så sitter skylten en liten bit ifrån knappen där du slår på och av värmen.
Och sen så läser du ut skylten som beskrivits av finskpinne.
SawTroll
#212297
finskpinne skrev:Jag citerar Husqvarna själva (med professionella produkter antar jag att dom menar XP maskiner):
Det der gjelder faktisk alle modeller, på sager laget etter ca. uke 18 1999. Systemet endret seg noen ganger før det.
Nordfarm
