Skördare
Problem med drivning på Lillebror
23 inlägg 14629 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
#206522Ute och larvade då helt plötsligt slutade den driva och bromsarna låste sig. Provade backa lite och det gick riktigt tungt la sen i fram och kom ca en meter sen var det döpall. Reagerar inte då man lägger i fram/back och bromsarna släpper inte heller.
Nån som kan ha en blekaste susning om felet? Nån som vet hur systemet funkar? Har inte läst igenom bruxen än men det ska göras.
Re: Problem med drivning på Lillebror
Åke Nilsson
#206868Sannerligen ett elfel.
Steg 1 kolla säkringarna
steg 2 kolla om lastbromsläge om du har det går slå ifrån på strömbrytare.
mashun02
#206884Minns jag rätt är beomsarna tryckstyrda.
De öppnar när drivpumpen börjar gå. Då öppnar en ventil som släpper bromsen.
Styrning av drivning sker med två boxar. Den ena silvrig sitter på vänster vägg i elskåpet den andra vit på botten. De styr utvikning av Pumparna. Är ihopkopplade.
Minns du länken jag skickade om dem i höstas i lillebrortråden.
Jag har haft fel att fram bak lägger ned. Kan inte få koppling att köra
Har då tagit lös dem tagit hem och skruvat isär och rengjort.
Nu har de även plastlackats och tätats lådorna.
Första gången var de alldeles vita baktill.
I den vita sitter även ett gäng varningslampor som kan vara värt att titta i.
Lycka till
#206893Hittade felet och det var bara säkringen som sprättat loss och låg på golvet. Körde vidare och kom 200 m då slutade det fungera igen. Har mätt och har ström fram till knapp för fram/back men inte vidare till hirschmankontakten vid ventilen. Hade bara 3,nånting där. Har då fått den från vägen med hjälp av kompisen så nu får den stå till sig nån dag tills det blir lite varmare.
#210638Ska trotsa kylan idag och skruva ur boxarna och ta en titt i dom.
mashun02
#210642Mina boxar krånglar om vart annat. Får ta hem dem och ha dem inne ett dygn så går allt igen. Lycka till.
#210644Hur sitter dom? Är det kontakter till kablaget?
mashun02
#210652Jo bara plintar man tar lös.
#210657Tog lös den blanka boxen och öppnade den. Ingen fukt där. Men 3 mm is på botten av lådan :lol: Kanske en bidragande orsak :roll:
#210659Populärt problem! Min jävlas också. Går bara bakåt eller går bara framåt eller går inte alls. Ett tag gick den framåt på både fram och neutral och still på back. Har lämnat in 620 och 1020 lådan till en reparatör för provkörning och felsökning.
Har letat fel utan framgång så trodde jag skulle bli tokig ett tag.
Har rivit bort allt skit som var kvar efter Halonsläckningen. Tuben och utlösaren vart borttagen tidigare. Blev lite trevligare och bättre med plats när man fick bort sprinkler, brandetektorer, kablar, slangar och skit.
mashun02
#210667Jag tog lös mina. Rengjorde ordentligt och spraya på kretskortslack men problemet kom ändå.
Får väl helt enkelt komma ihåg att ta med hem för avfuktning.
#210707
0470 skrev:Populärt problem! Min jävlas också. Går bara bakåt eller går bara framåt eller går inte alls. Ett tag gick den framåt på både fram och neutral och still på back. Har lämnat in 620 och 1020 lådan till en reparatör för provkörning och felsökning.
Det gjorde min med nu senast då det jävlades. Den visste inte om den skulle gå fram eller back. Min släckare är åxå borta så man skulle nog rensa resten med.
mashun02 skrev:Jag tog lös mina. Rengjorde ordentligt och spraya på kretskortslack men problemet kom ändå.
Kan det vara i kontakterna?
mashun02
#210709Pratade med min magifarbror och han trodde det kunde vara kondensatorerna på kortet. De brukar gärna lagra på sig fukt och få problem. Vi ska kolla detta i sommar och ev renovera korten.
Jag har testat spraya med kontaktspray på kontakterna men det ar ej hjälpt.
#210732Ska ta med lådan till jobbet på Måndag å kolla med chefen om han kan hjälpa mig med en tät lösning. Den lådan jag har nu går nog aldrig få tät. En modern låda med en backventil som dränering vore nåt.
mashun02
#210772Funderade om jag skulle dra om ena utblåset och dra ner det in i elektronikdelen
