lör 12 jan 2013, 20:52#204049Jag tänkte försöka bygga en vedmaskin, har fixat till klyv funktionen i dag.
Jag har använt ett hydral agg som jag byggde för några år sedan. På detta har jag en elmotor på 5.5Kw 1400 varv. Nu funderar jag på att sätta dit en motor som gör 2800 varv i stället, jag tycker det går för långsamt nu. Kan det vara några problem med att göra detta?
Vedmaskiner, flishuggar
Elmotor vedmaskin
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
lör 12 jan 2013, 23:50#204124
Tänker du på en ny 5,5 kW med två fält, dvs drygt 2800 rpm? Du får minst lika bra egenskaper om du behåller motorn och ökar utväxlingen om det är möjligt.
Då kan du ju nöja dig med en rimlig hastighetsökning.
Den nya motorn kan få problem att orka hålla varvet vid belastning, motorskyddet löser för minsta strul (i bästa fall).
Alt.1 Sätt in en 11 kW motor med 2840 rpm om resten av maskinen tål det, modifiera upp hela elanläggningen och betala flera tusen till i nätavgift.
Alt 2 Behåll nuvarande motor och nätavgift, komplettera med frekvensomvandlare, på köpet får du en massa finesser som mjukstart, hastighetsreglering från 40% till drygt 200 %, dvs vid lätt jobb kan du köra fort men har en svag motor och långsamt med stark motor när så behövs.
sveakatten skrev:Inlägg av sveakatten » Idag, 20:52
sön 13 jan 2013, 08:28#204149Ok.
Det var en smart ide. Du menar att jag kan öka hastigheten på den motorn som jag har upp till det dubbla med en sådan? Det jag funderar på är om det inte skulle gå att sätta dit en motor på 7.5Kw utan att gå upp i säkring? (jag har 16 nu men tror inte det kostar så mycket att gå upp till 20)
sön 13 jan 2013, 08:35#204151
Elmotorn blir ju inte starkare på låga kvarv utan är som starkast när du kör den på de värdena som motorn är till lämpad för. Om du nu reglerar den med en frekvensomvandlare. kommerdu att köra den på lägre kvarv mer en halva tiden rekomenderas on/off fläkt.
axwell skrev:sveakatten skrev:Inlägg av sveakatten » Idag, 20:52
Valmet 655
Patu 8t 203T
HakkiPilke x2 Easy
Jonsered CS 2245 S
Stihl MS201-C-M
Patu 8t 203T
HakkiPilke x2 Easy
Jonsered CS 2245 S
Stihl MS201-C-M
sön 13 jan 2013, 10:31#204172
Den orkar mer med lägre frekvens än vad den gör med tex 120 hz.
Visst separat kylfläkt med 50 hz rekommenderas om man styr den nedåt 20 hz, mycket beroende på omgivningstemperatur och tidsförlopp.
Alt 3. Sätt in en tvåfartsmotor, vet inte vad de kostar, bara att det brukar löna sig att linda om dem.
Är det remdrift, kuggväxel, kedja eller klokoppling, fläns- eller fotmotor?
Magnuc skrev:Elmotorn blir ju inte starkare på låga kvarv utan är som starkast när du kör den på de värdena som motorn är till lämpad för. Om du nu reglerar den med en frekvensomvandlare. kommerdu att köra den på lägre kvarv mer en halva tiden rekomenderas on/off fläkt.
sön 13 jan 2013, 17:01#204261Jag har en klo koppling mellan pumpen och motoraxeln. Var och tittade på en vedmaskin idag, likadan som jag tänkte bygga, den hade en motor på 7.5Kw och y/d start. Han körde på 16 amp säkring utan några problem, såg inte om det var 1400 eller 2800 varv men killen trodde att det var 1400.
sön 13 jan 2013, 17:54#2042757,5 kW ligger på gränsen till vad 16 A klarar med Y/D.
Bättre, bekvämare och skonsammare för hela anläggningen är en mjukstart istf Y/D.
Kostar ca 2000 kr + moms, dvs en tredjedel av priset de enklaste frekvensomvandlarna.
Måste tillstå att jag genom åren tvingats ersätta åtskilliga frekvensare, det verkar som om de inte tål överspänning på inmatningen.
Däremot aldrig någon mjukstartare.
http://www.drivh.se/sv/e-handel-produkt ... -400-415v/
Trefasarna med 2800 rpm brukar vara några hundringar "billigare".
En lågprismotor
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3691
En lågprismotor
sön 20 jan 2013, 17:15#205759Jag börjar bli färdig med maskinen nu , och har börjat räkna på tiderna.
Det tar ca 6 sek för klyven att gå ut och har då ca 6,5ton i kraft.
Jag har nu en kolv som är 90 inv, jag har en klyv till som jag har 70 inv på .
Tar jag den kolven kommer jag ner i 4 .15 sek fast med denna motor orkar jag inte mer än 3.6ton är inte det väldigt dåligt?
Här är en väldigt nyttig länk,
http://calculate.pmcgroup.se/sv
sön 20 jan 2013, 18:16#205780Nog kan det räcka helst om du bara kör fyrklyv.
ons 30 jan 2013, 18:46#208319Börjar bli klar med maskinen, nu en undran, jag har gjort lyften till kniven så att den kan röra sig uppåt. Har alltså endast ett justerbart stöd under , är det någon nackdel eller ska man göra den fast?
Hur sitter kniven på riktiga maskiner?
ons 30 jan 2013, 23:02#208441
På min sitter den fast(så den kan inte gå upp eller ner, utan man kör den hydraulisk).
En bild.
Skapa konto
sveakatten skrev:Hur sitter kniven på riktiga maskiner?
En bild.
Skapa konto
Valmet 665s/skogshytt, valtra-valmet 6400, XCG 230LC, Hanix H55DR/Naarva stegmaster, Kesla 102HD/kran 304T, Dalen 2054 vedmaskin+kisa stegmater, Igland wp2000, TR110 vedkutter, Jonsered 2054,-dolmar ps5000. Hva 42, Suzuki king quad 280cc
tor 31 jan 2013, 06:06#208459Jag förstår inte bilden. Är inte detta til att svänga på transportören?
fre 01 feb 2013, 01:40#208715
Nja, om du kollar lite til vänster för svängkolven(svarta som stickar ner), så ser du undra delen av klyvkniven, med et spår i botten.
sveakatten skrev:Jag förstår inte bilden. Är inte detta til att svänga på transportören?
