Kraftuttag 540, 750 eller 1000 v/min?
16 inlägg 32241 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Pe_Er_79
#202821Är lite grön på det här med kraftuttag, skulle vilja reda ut begreppen lite..
Om en vedprocessor ska drivas av ett kraftuttag med 540, 750 eller 1000 v/min, då innebär väl det att motorns varvtal ska anpassas så att kraftuttaget ger något av ovannämda varvtal?
Och det brukar väl sitta en varvräknare i traktorer, som visar både motorns och kraftuttagets varvtal?
Eller är det så att traktorer har olika typer av kraftuttag som kan ge något av ovannämda varvtal som max?
Som ni ser så har jag inte ordentlig koll på detta, snälla ändra på det! :-)
Re: Kraftuttag 540, 750 eller 1000 v/min?
#202826Det varierar mycket beroende på traktortyp.
Min lilla minitraktor ger märkvarvet vid ca 2400rpm på motorn, medan andra äldre maskiner kan ligga runt 1800 rpm.
Ibland finns det en markering på varvräknaren som visar vid vilket motorvarvtal som 540/750/1000 gäller.
#202831
Normalt sitter det en krafttutagstapp, Power Take Off, PTO med sju splines på
och den används vid 540 rpm pto.
Ibland finns en 1000 rpm tjugoen splines pto bredvid eller så får man byta ut tappen, enkelt.
Den är för över 75hk behov.
På varvtalsmätaren kan man se en markering för 540/540E/1000 pto beroende hur
traktorn är utrustad, nyare har en separat digital varvmätare för pto.
Det finns åxå såna som har en växelspak för varvtalet på pton och då kan man
köra 1000 rpm på sju splinsad axel och det är lämpligt vid små laster tex vedmaskin.
för då håller man motorn på låga varvtal strax över tomgång, för bränsleförbrukningens skull.
zeetorg
#202832Standard uttag är 540. Det brukar uppnås vid c:a 2000 varv på motorn. (Olika på olika traktorer)
På en del traktorer så kan det finnas även andra alternativ på utväxling. Då måste man oftast fysiskt ändra något först, t.ex. ändra en spak eller byta tapp eller så. Då får man ett annat varv på axeln vid ett visst varvtal.
Förenklat så anger beteckningen maxvarv på tappen lite grovt.
Det är viktigt att veta vad redskapet skall ha för varvtal så man anpassar sig efter det.
#202835Kör min ved maskin på 1000 varvs uttag och motorvarvet ligger då på ca 900. Tomgång i stort sett.
traktorz
#202847Vad är kraftbehovet för vedprocessorn?
Kolla effekt- & moment-kurvorna för traktorns motor givet varvtalet.
Det kan mycket väl vara så att en liten traktormotor har för liten effekt på kraftuttagsaxeln för att kunna driva vedprocessorn i läge 1000 rpm på PTO. Kanske måste du istället ge 85% gasdjup och köra i 540 rmp-läget för PTO. Olägenheten att traktorn står och bullrar mera och drar mera bränsle förstås, men med en bättre arbetspunkt för motorn.
massa-ved
#202854
Sju splines :surp: söder om polcirkeln har vi sex splines som standard
#2028767,5 kw stod det i min brux.
#202877
Ajdå, det är nog nytt för 2013? Eller iofs sex är ju roligare så vi kör på det.
#202881Sex är väl standard?
#202883
roten skrev:Sex är väl standard?
Jovisst
Pe_Er_79
#203011
traktorz skrev:Vad är kraftbehovet för vedprocessorn?
kraftbehovet är ca 15kw.
Yggersryd
#529668Vad är skillnaden på 540 och 540e då?
Är också grön på detra
Fredi
#529677540e = 540 ekonomi. Du får 540 på kraftuttaget vid ett lägre motorvarv än med normala 540
Yggersryd
#529775Aha tack då fattar jag
Nordfarm
