Vinter/Sommer instillinger på forgasser?
4 inlägg 4622 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Daggi
#199339Hei
Bruker dere denne vinter innstilling på motorsagen nå når vinteren er her?
Hva er det som skjer når en fjerner denne plastikk dekslet?
Er det slik at luft blir forvarmet før det går inn i forgasseren?
Hvordan vil jeg merke at jeg bør fjerne dette plastdekslet på motorsagen når det er kaldt?
Vil m.sagen gå ujevnt?
Her hvor jeg bor varierer temp mellom - 5 til + 5-10 grader i løpet av vinteren, er det noen som har noen tips/råd om hvordan de gjør det?
Re: Vinter/Sommer instillinger på forgasser?
traktorz
#199564Vår Stor-Stihl MS362 har ett vändbart spjäll. Vi behövde vända på detta till vinterläget, för att den sågen skulle gå bättre nyligen här i vinter. Tror vi hade isbildning en dag, vilket föranledde oss att fundera på vad vi skulle göra.
Våra Jonsered-sågar har en plast/gummiplugg, som man tar bort. Men här gäller det att hålla reda på den, så att vi kan sätta den tillbaka till våren. En tvåtaktsmotor mår inte bra om den blir för varm, så det är viktigt att återställa till sommarläget.
Det står angivet i instruktionsböckerna vid vilka temperaturer som vinterläget anbefalles.
Ref:
viewtopic.php?f=12&t=15024&p=193847
#199626Jo det som sker är att det kommer in lite varmare luft från cylinderomslutningen till förgasaren, skall förhindra isbildning på luftfilter och i förgasarhalsen. Det där med temperaturer när det behövs är väldigt varierande. Det kan vara plusgrader, men mycket fuktigt i luften, då är det stor risk för isbildning i förgasaren. Det kan vara 20 grade kallt och väldigt torr luft, då kan det gå problemfritt. Du märker om sågen börjar gå dåligt och bluddra, och kollar du då har du troligen isbildning på luftfiltret.
Sen kan man ju altid göra som traktorz säger, gå på vad som står i boken. Så länge det inte är sommartemperaturer så är det ingen risk att köra vinterläge.
Daggi
#199644Ok, takk for svar. + grader her igjen, svinger opp og ned temperaturen her i området nå for tiden.
