Skogsröjning
Maskinell Röjning
80 inlägg 71101 visningar 15 följer Svara, dela mm...
Stihl
Maskinell Röjning
machonisti
#197994Vad säger forumet om röjning med maskin. Ser framtidens röjsåg ut som en liten skördare? I alla fall tror finska företaget Usewooddet och har tillverkat en maskin som kallas Tehojätkä Pro.
Stihl
Re: Maskinell Röjning
Pensionär
#197998Mitt första intryck.
Såg jäkligt långsamt ut.
rokon
#198005Då tror jag mer på stråkröjning med kättingröjare frontmonterad på traktor, alternativt monterat i trepunktslyften bak, detta på marker som är farbara med traktor. Vid montering baktill så kör man ändå frammåt over ungskogen och röjer paralella stråk maskinellt, sedan manuell röjning mellan stråken. Man får ju en bättre struktur på arbetet då efektivt och med låg investeringskostnad. Det här är ett agregat som lämpar sig för stråkröjning Ilsbo B150 http://www.ilsbotools.se/?page=68&id=38
#198009De har ju provat att röja med småskördare typ Lillebror. Det var ingen jätteframgång.
#198024Blir det inte lite väl breda gator med en Ilsbo på sidan av traktorn,borde vara något rakt fram eller bakåt på traktorn.
rokon
#198030Jo det är rakt bakåt eller rakt framåt jag avser, finns en bild där på sidan med en valtra där den är monterad rakt fram, modellen är ju den billigaste i serien när man ej har utskjutet åt sidan. Och man skall ju köra det som en första röjning i rätt tid.
rokon
#198034Borde ju vara bäst på mark där stubbarna tagits bort för flisning (om man vill nyttja det kostnadseffektiva alternativet med befintliga jordbrukstraktorer. Planering och god framförhållning av objekten kostar väldigt lite per ha endast någon hundralapp, men är A och O för god lönsamhet.
Beräkningar finnes att ca hälften av skogsarealen skulle kunna lämpa sig för stråkröjning.
skogsbonne
#198037men om man röjjer men en traktor så blir det ju bara en massa vägar?
rokon
#198040Traktorn är 2 meter bred sen lämnas det oröjt säg ca 3-7 meter bredvid som antingen röjes manuellt alternativt oröjt som får sitt ljus från de röjda stråken.
snubblaren
#198041Det ska bli stickvägar i tid :)
machonisti
#198045Lite maskinfakta på röjaren
Företag: usewood
Maskin: Tehojätkä Pro
vikt: 1800 kg
bredd: 1,5 m
Längd: 4m
Uppgifter från finlandsvenska tidningen Landsbygdens Folk, utdelad idag.
Enligt en företagare som köpt maskin kommer inte maskin att konkurrera ut manuell röjning.
Maskin konkurrerar främst genom att kunna röja i mörker. Föraren kan göra längre arbetspass.
rokon
#198052Det blir nog billigare att sätt fullt med led-lampor på hjälmen, belysning med dagens teknik är ju inga problem.
Men stråkröjning med den billiga planeringen i god tid, är ekonomiskt fördelaktig och konkurrenskraftig samt genomförbar med normala arbetstider.
skogsbonne
#198055men då blir ju inget röjt. röjning är ju meningen att man ska glesa ut
kallen
#198058
skogsbonne skrev:men då blir ju inget röjt. röjning är ju meningen att man ska glesa ut
Meningen är ju att underlätta och göra den manuella röjningen genom att göra stråk att fälla ut röjstammarna i.
skogsbonne
#198072ok
