1.3 eller 1.5mm kjede på Husqvarna 353
46 inlägg 36309 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Skogsmann
#197177Jeg lurer på hvilken bredde dere foretrekker på sagkjedene deres? Jeg har nå 1.3mm på min 353 sag, men har hørt snakk om at det er mer effektivt med 1.5mm bredde på kjedet da man får ut mer spon med dette kjedet og oppnår mer effektivt resultat av sagen? Stemmer dette, eller gjelder det helst for kraftigere sager?
Re: 1.3 eller 1.5mm kjede på Husqvarna 353
#197198Jag har två stihl-sågar, den mindre har 1,3 mm svärd och den större har 1,5 mm svärd. Jag tycker att den största skillnaden är när man fäller ett träd eller kapar en grov stam, om man har det tunnare svärdet är risken större att det kläms fast.
Vid kvistning och vedkapning är det tunnare svärdet helt ok, blir ju mindre med spån oxå!
rikard_e
#1972031.5 mm kedja är effektivare. Förstår egentligen inte varför det ska finnas en 1.3 mm kedja.
machonisti
#1972201,3 på stihl 200 är inga problem men på jonsereds 2159 har det hänt några gånger att kedjan gått av.
#197223då jag tänker efter har kedjan hoppat av några gånger på 1,3 mm sågen men aldrig på den andra sågen
värmSkog
#197240Vet inte om det är så, Men jag tycker det fastnar spån lättare runt noshjulet på 1,3 så det låser sig
värmSkog skrev:Vet inte om det är så, Men jag tycker det fastnar spån lättare runt noshjulet på 1,3 så det låser sig
Det har jag aldrig haft något problem med vilket delvis kan bero på att jag aldrig använder smörjfett(bara olja!) till noshjulet och ren rapsolja till kedja/svärd.
värmSkog
#197305Då måste jag prova det axwell. Jag har nämligen 1,3 på 550xp och 1,5 på 560xpg och upplever ganska stor skillnad på hur det fastnar.. iof är det ju lite mera ork i 560:in om det kanske är det som gör skillnad
palbin
#198170En variant jag använder på några 50-60 cc sågar är 1.3 mm 3/8 kedja (kräver
givetvis omdrevning (om de var 0.325 från början) och vanligen nytt svärd (om
de hade 0.325 noshjul från början)) - hugger en aning mer men är å andra sid-
an betydligt mera slitstarkt och "går inte varmt" som 0.325 1.3 mm kedjor kan
göra om man sågar i högt tempo med ... .
Edit: 3/8 "avverkar" även något mer - ser bättre ut (kan man nog tycka) - ger
lite färre länkar att fila (dessutom mera sällan som sagt) ... . Men å andra sidan
kan man ju med erfarenhet nog fila sin 1.3 mm 0.325 kedja till precis vad man
önskar ... :) .
SawTroll
#198353
Skogsmann skrev:Jeg lurer på hvilken bredde dere foretrekker på sagkjedene deres? Jeg har nå 1.3mm på min 353 sag, men har hørt snakk om at det er mer effektivt med 1.5mm bredde på kjedet da man får ut mer spon med dette kjedet og oppnår mer effektivt resultat av sagen? Stemmer dette, eller gjelder det helst for kraftigere sager?
Jeg mistenker at det du egentlig har hørt om er Pixel/Narrow Kerf (som alltid er 1.3mm) kontra "vanlig" .325 (som vanligvis er 1.5mm i Skandinavia, men kan være både 1.3, 1.5 og 1.6mm).
For min del er problemet med dette at Pixel bare finnes som halv-meisel, og ikke som ekte meisel. Derimot kan du fint kjøre Oregon 20LPX/H23 (meisel) på Pixel sverd, selv om fabrikantene ikke anbefaler dette - og du kan også kjøre 1.3mm varianten av standard .325 halv-meisel (20BPX/H22).
palbin
#198357Vad betyder "meisel" och "halvmeisel"?
#198379"chisel" respektive "semi-chisel"
palbin
#198382Tack! Man lär sig :) (förhoppningsvis ...).
#198410Heter faktiskt "mejsel" och "halvmejsel" på svenska, men sällan det skrivs annat än dom engelska begreppen här i Sverige. ("chisel" = "mejsel" i betydelsen huggmejsel, även stämjärn och liknande)
Phantom
#198426Om du har flera sågar så skulle jag rekommendera att försöka ha samma kedja på maskinerna om det är möjligt. Det underlättar användandet av filmall och möjligheten att endast ha en sorts kedja med sig ut när man sågar.
