#194636Har startat upp pappas gamla Stihl 020 och det verkar som den går riktigt bra. Dock smörjer den inget på kedjan. Hur beter man sig för att åtgätrda det?
Stihl utan smörjning
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#194647Körd på veg. olja?
Vedeldande skogsägare, leker med motorsåg på vintern å grävmaskin på sommaren.
#194648Hur man åtgärdar det beror på var felet sitter.
Har du kört sågen utan svärd-kedja, pulserar det olja från hålet som skulle ha passat mot ett hål i svärdets överkant (det varierar beroende på modell/fabrikat hur långt över centrum hålet sitter)?
Om det kommer olja, ta av kedjan från svärdet, rensa svärdets spår på båda sidorna, även hålen mot spåret.
Ett buntband (strippa) är mitt favoritverktyg till detta, alltid i samma ficka som kombinyckeln.
#194654Testade också min 242:a som gått på samma olja, lika torr den. Den körde jag utan svärd också utan några spår av olja. Kedjan var "viagrastyv" (såg det adjektivet i någon tråd..) så den var svår att få dän, och hela sågen var tämligen kolaaktig att dra runt.
Så hypotesen är att oljan blivit till kolasås och täppt till ledningarna.
#194659Min ms 200:a gick inte att rädda. För mycket kola. Pumpen la av.
Testade diesel. Blev överambitiös och sköljde med bensin men ...
#194679Lättast är o riva den, göra rent o sätta ihop igen.
Kanske fundera på val av olja efter rengörningen..
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
#194686Mange: ge oss ditt råd, om tanken är att sågen skall hålla så länge som möjligt.
#194688Bäst tycker jag är en bra mineral olja som funkar!
#194689Tack! stöder min erfarenhet fastän många etablerade enligt presentation på forumet verkar gilla vegetabilier.
#194694Jo, visst finns det grejer som funkar och är vegetabiliska.
Raps olja har många framgång med tex.
Kostnad, vidhäftning, kylning, miljöpåverkan, påverkan på huggare är väl de viktigaste sakerna o tänka på.
Att vissa inte tål dimman från vissa oljor är inget nytt. Att vissa kan få vad som att funka, likväl de som inte får nåt o funka är heller inte nyheter direkt.
#194695Ok, tänkvärt detsamma gäller på de flesta fronter.
#194704Det är just det med vegetabiliska och s. k. eko-oljor, det finns dom som är bra, det finns dom som är rena katastrofen. Det vi saknar är seriösa jämförande långtidstester av produkter, med avseende på smörj- och lagringsegenskaper bl a. Så länge produktinformationen är så usel som den är så är det mineralbaserad olja som gäller för mig.
#194800Har plockat isär och hittade sågspån i insuget till pumpen. Det kom olja när jag provkörde men är inte helt säker på det då motorsågen inte ville gå riktigt.
På sprängskisser kallas delen på andra sidan pumpen för kolv, kolvhus osv. Men själva pumpen är en slags enkel kugghjulspump eller? Vad fyller delen på andra sidan för funktion?
