Servicebyggnader
Beräkning av takstolar i stål.
8 inlägg 23349 visningar 4 följer Svara, dela mm...
ÅsaNisse
#194205Jag funderar på att svetsa takstolar till mitt lilla garagebygge. Frågan är om någon kan hjälpa mig att beräkna hållfastheten. Jag tror att det räknas med ca 300kg snölast/m² i inre småland och jag har för avsikt att ställa takstolarna med c/c 2m. Det ska vara en fribärande konstruktion med spännvidd 6,5 m och mitt tillgängliga material är vinkeljärn 50x50x4 samt fyrkantsrör 30x30x3. Tanken är att göra ett "snett" tak med ca 60 grader med nockhöjd ca 1,5 m på framsidan och sedan får det bli vad det blir (ca 15 gr) lutning på resten av taket. 2 st vinkeljärn med fyrkantsprofil som fackverk mellan är tanken, men håller det?
Re: Beräkning av takstolar i stål.
wigge
#194274Snözon 1,5-2,0 vad jag kan se kring småland.
tillkommer ju lite laster utöver det.
Yttertakslast, innertak, egenvikt, nyttigalaster egenlaster, och vind.
Är takstolskonstruktör till yrket och kan väl rekomendera trätakstolar i stället för stål.
Tänk på att stål leder kyla väldigt bra, om du ska varmbona det.
ÅsaNisse
#194590Jag har väl funderat på trä också, men eftersom jag har materialet och verktygen så är det bara tiden som är avgörande. Isolering och uppvärmning är inte aktuellt.
Vad är prisbilden på trätakstolar? Det finns ju ganska många leverantörer i bygderna så det behöver ju inte bli så kostsamt i frakter.
wigge
#194604de du kan räkna grovt med är ca 100-150 kr / meter takstol.
machonisti
#194618Utan att beräkna destomer känns ditt material klent. Vet förståss inte kvalitetskravet på bygget, är det mer tillfällig karaktär eller permanent?
fysikuppgift
http://www8.tfe.umu.se/courses/byggtekn ... ckverk.pdf
#194701Sälj stålet och köp färdiga. Ett sätt som är rätt smidigt att göra på om man ska ha stål i taket så utgår man från I-balk som snittas upp och fyller i med plåt emellan så det blir ett fackverk. Tyckte åxå ditt material var lite klent. Går ju att få styrka men förmodligen med en besvärlig konstruktion.
Qkeeper
#203023Inte bara konstruktionen som blir besvärlig, infästningar av takstolar, läkt och övrig beklädnad kommer ta betydligt längre tid då trä är mycket mer lätt arbetat.
skogshasse
#371488
wigge skrev:Snözon 1,5-2,0 vad jag kan se kring småland.
jobbar du med takstolar fortfarande
Eco Log
