Fixa trött röjsåg så den blir pigg.
11 inlägg 6039 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Dennistennis
#193332Hej!
Jag köpte för några år sedan en begagnad stihl 480, visserligen billigt under samförstånd att den var nött och trött och jag skulle bara använda den till gräs.
Kopplingen fick jag bytt men klingan stannar likväl utan att det är nåt tjock man ger sig på.
Finns nåt rimligt att göra för att få den bättre?
Re: Fixa trött röjsåg så den blir pigg.
#193338Ställa in förgasaren?
Ingoberra
#193346Slirar kopplingen ändå eller har motorn ingen ork?
Ile62
#193349Är klingan lös? Alltså, surrar motorn högt, men klingan stannar?
Dennistennis
#243763Hur ställer man in högvarvet när man bytt cylinder och kolv? alltså till original.
#243781Man skruvar på H-skruven på förgasaren tills den går på toppvarv, sen skruvar man ut den lite tills motorn börjar fyrtakta obelastad, dvs gå en aning orent på fullt gaspådrag.
Om du aldrig justerat in en tvåtaktare tidigare så rekommenderar jag starkt att du tar hjälp av nån som kan det så du får lära dig ordentligt. Feljustering kan döda en motor snabbt och obotligt.
torpöbo
#243782Blåser rent / byter luftfilter.
bosabengt
#243791Plocka ner hela motorn. Kolla å känn på lager mm.
Rensa förgasaren byt filter och stift.
Kolla efter slitna delar, repor i cylle mm mm mm.
bosabengt skrev:Plocka ner hela motorn. Kolla å känn på lager mm.
Han har ju uppenbarligen bytt cylinder och kolv, nu är det fråga om att få den injusterad efter det, om jag förstod frågan rätt.
#243848Justera den med klinga monterad, inte med trimmerhuvudet monterat... :surp:
anersimyra skrev:Justera den med klinga monterad, inte med trimmerhuvudet monterat... :surp:
Bra påpekande!
