Avverkning (slutavverkning)
ÖSI klassning
4 inlägg 5450 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Iggesund Forest
ÖSI klassning
Gulo74
#191226Hej!
skulle vilja ha lite råd hur jag sak gå tillväga, har ett område på ca 3.5ha som när ÖSI gjordes klassades som en G1:a... och räknat på det skall den vara 70år nu.
problemet är att det har varit mycket tätt där och varierande dimensioner, kollade senast idag på ett träd som blåst omkull som hade en dia på ca 28cm vid roten och den var ca 115år
samtidigt är granarna som står där betydligt grövre!
och det är en blandskog med 40%gran och 40%tall och resten björk
En mindre gallring gjordes också för 5år sedan...
Vad göra? vänta på att priserna ska stiga och då klappa ner allt eller vänta längre och hoppas på tillväxt?
Re: ÖSI klassning
#191232ÖSI betydde Översiktlig SkogsInventering. Dvs inga högre mått av noggrannhet. Dessutom var det länge sen. Beståndet låter som en typisk S2:a. Dvs klappa ner rubbet fast kanske inte just nu om du orkar vänta
Re: ÖSI klassning
#191260I mina trakter utfördes ÖSI under åren 1985-1989. Det har gått ca 25 år sedan dess och det som då betecknades G1 är idag slutavverkningsskog, alltså S1 eller S2. Du kan slutavverka allt om du vill. Alternativt göra en sen gallring som kan slutavverkas om 15-20 år.
Re: ÖSI klassning
Gulo74
#192026Tack för svaren, antar priserna blir lite bättre då euron vänder upp... tror nog jag bara väntar ut bra priser sen åker allt ner! (=
Eco Log
