Ryttarmall till Stihl PMM3 (MS192C)
9 inlägg 8550 visningar 1 följer Svara, dela mm...
traktorz
#187164Novis på sågkedjefilning som jag är, köpte jag nyligen en Stihl Ryttarmall #0000 893 4000 för just 3/8" PMM3 kedjan. Vrider och vänder på den, men kan inte se hur den ska hjälpa mig att fila ryttarna till korrekt nivå.
Kan det vara så att denna mall inte är ett hjälpmedel vid filning, utan som det står,
enbart "För att kontrollera filvinklarna, tandlängden och avståndet mellan skärdjupsbegränsarna vid filning av sågkedjan samt till rengöring av kedjespåret i svärdet. Finns i olika utförande för 3/8" P kedjor, 1/4" och 3/8" kedjor, .325" kedjor och .404" kedjor."
Re: Ryttarmall till Stihl PMM3 (MS192C)
foton
#187170Om du lägger den på kjedjan så sticker ryttaren upp i uttaget, ryttaren skall filas jäms med.
lodjuret
#187186
traktorz
#187217Tack för tipsen.
Bilden visar en väsentligt grövre kedja på ett Rollomatic ES svärd, än vår i jämförelse "Picco Micro Mini 3" (PMM3) kedja på ett "Rollomatic E Mini" som bara är 30cm långt. Med stöd av denna bild, har jag i alla fall kommit fram till hur mallen är tänkt att användas, utöver att primärt vända den rätt förstås.
Dessutom har vårt korta svärd på MS192C sågen en konvex avsmalnande profil mot svärdstoppen, så att i stort sett bara den första biten av svärdskroppen är horisontell, där mallen då ligger an i hela sin längd mot kedjan.
Jag tror därför att ryttarmallen av den här typen fungerar bättre på längre svärd, som har en längre horisontell yta.
Samt att ju mer rutinerad filare man eventuellt blir, desto mer litar man på sin egen okulärbedömning (utan att behöva använda en dedicerad ryttarmall) och vidtager därefter lämpliga filningsåtgärder.
#187221Det är nog med i beräkningarna när mallen pressas...
Du gör klokt i o använda den. Då får du lättare o lära dig hur kedjan funkar.
kallemek
#1967610000 893 4000 är en filmall för 3/8 PMN som har 0,45 mm underställningsavstånd. 3/8 PMMC3 har 0,65 mm dito.
Samtliga uppgifter ovan är hämtade ur Stihl MS 192 skötselanvisning.
Om även PMM3 har 0,65 mm så förklarar det varför underställningsklacken inte hamnar i nivå med eller ovanför mallen. Rätt mall borde i så fall vara 1110 893 4000.
Jag ser gärna att någon expert bekräftar eller dementerar min utsago innan du tar den för sanning.
kallemek
#196931Stihl har avlägsnat ryttarmall 0000 893 4000 från http://www.stihl.se/STIHL-produkter/Sko ... rmall.aspx
De har även avlägsnat filset 5605 007 1026, som innehöll ryttarmallen ovan, från http://www.stihl.se/STIHL-produkter/Sko ... ilset.aspx
I 2012 års Stihl-katalog i pappersform presenteras dock 0000 893 4000 som ryttarmall för PMM3.
Det är någonting som inte stämmer.
Jag har i alla fall beställt filset 5605 007 1027 (som innehåller ryttarmall 1110 893 4000) till min nya såg som har PMM3-kedja, för jag är nästan säker på att PMM3 ska ha samma mall som övriga 3/8 P.
Återkommer med resultat om ungefär en vecka.
traktorz
#197343Jag ser med intresse fram emot dina erfarenheter. Tyvärr så är min mall Stihl Ryttarmall #0000 893 4000 till ingen nytta för kedjan till vår MS192 såg.
kallemek
#197879Hämtade filsatsen #5605 007 1027 idag och lade ryttarmallen #1110 893 4000 på kedjan, metallen runt urtaget är flush med underställningsklacken då kedjan är obegagnad. Prövade även mallen på en MS 260 (13" .325" .058") som använder samma ryttarmall och visst ligger den stadigare på den kedjan.
I instruktionerna som medföljer står det jag starkt misstänkte äntligen i klartext, nämligen att PMM3 ska ha 0,65 mm underställningsavstånd. Jag kan inte tolka det här på något annat sätt än att Stihl har haft fel, och därmed sålt filsatser och ryttarmallar avsedda för utdaterade kedjor med förtecken om att de passar de aktuella, vilket kan ifrågasättas.
