Jonsered cs2171Turbo NY ljuddämpare RÖK!
14 inlägg 6086 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Bajk
#185550Hej!
Gick ut och testade sågen idag, en begnad med helt ny ljuddämpare. Sågen startar lätt och bra. Men när jag sågade genom stocken (full gas) så började det ryka som fan! ur ljuddämparen och på stocken hade det blivit bränn märken. Stängde av den snabbt och den var kokhet.
Vad har hänt? Packningen är gammal till dämparen men det kan vel inte ha något och göra med det?
/N
Re: Jonsered cs2171Turbo NY ljuddämpare RÖK!
Robertberg
#185562Det är inte bara färgen på den nya ljuddämparen som bränns bort?
Bajk
#185568Kanske det.
Testade den igen när den hade svalnat och gick inte på lika hårt, lätt det stå en stund innan jag började såga. Gick bra när jag inte gav full gas men när jag gav fullt började små ryka igen. Självklart blir sågen och dämparen varm men det här känns alldeles för mycket. Finns det något som ska kyla av den?
#185572Fick du ihop det rätt?
Rätt justerat?
Är det rätt dämpare?
Det är bra o ha barkstöd på så kommer inte stock o dämpare i kontakt.
Gillar man inte spikarna, finns det släta med.
Bajk
#185594Dämparen kom ihop satt, värmeskyddsplatta, packning, skruvar sitter på rätt plats.
Men nu har jag kollat upp dämparen en gång till och då upptäcker jag att det finns två olika modeller. en heter "Standar" och en "Jungle". Jag har "standar". Men hur får jag reda på om jag har köpt fel?
Detta hittade jag på Ebay:
"Jungle", OEM Part #503 76 53-02, 2171 EPA models: 2171 Turbo, 2171W Turbo
"Standar", OEM Part #503 76 53-01, 2171 EPA models: 2171 Turbo, 2171W Turbo
#185598Brukar kunna ryka duktigt om nya grejor, det sitter ofta en hel del oljerester i plåten och när de börjar brännas ur så kan det ryka som attan.
Bajk
#185602så här ser den ut som jag har på sågen, om det säger någon något.
#185608Om den passade på sågen så kan den ju knappast vara fel. Blås på ett tag så slutar det nog att ryka sen.
#185616Håll ett öga bara så ingen plast blir för varm o smälter....
Sitter det nåt nummer på dämparen? Stämplar?
Har du koll på att sågen går rätt? Det är inte ovanligt att de får justeras om dämpare byts till nåt annat/annorlunda än det som var som den justerats för tidigare.
#185690
Bajk skrev:Dämparen kom ihop satt, värmeskyddsplatta, packning, skruvar sitter på rätt plats.
Du har väl knappast tropiskt klimat där du bor så valet borde vara lätt :grin: :grin:
foton
#185692Om den gamla dämparen har varit tät kanske det har bygt på med sot inne i sågen, och nu när det blir bra snurr på motorn bränns det loss och blir ungefär som du beskrev.
#185709Kan vara så också ja. Vilket fall kör på, kolla som Mange sa att det inte verkar att bli för varmt. Annars är det värsta som kan hända att du själv blir en smula rökskadad. Det slutar efter ett tag.
#185791Gör en grundlig förgarjustering, om den gamla dämparen var full i sot och sågen har blivit justerad med den så blir det lite fel med den nya dämparen.
Jag brukar iaf justera sågarna direkt jag varit och pillat på andningsvägarna på dem!
Bajk
#185792Tack för alla råd!
Ska testa och se vad som går.
