Skördare
JD E-Hytt
12 inlägg 8587 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
JD E-Hytt
Torpan
#182269En kollega har problem hytten på 1270 E.
Efter en timmes körning så svänger hytten helt åt höger trots att kranen
är till vänster. När han svänger över hytten till vänster, får han medelande att hytten
är fel i förhållande till kranen. Efter en timme kan han dra igång automatiken igen.
Och då funkar det i en timme så blir det lika igen.
Är det någon på här på forumet som har haft det här felet på sin maskin?
Servicelämnaren vill byta kabelhärvan och sensorerna till hytten.
Tycker det är konstigt att felet kommer efter en timmes körning.
Skulle det vara kabeln borde felet komma till och ifrån hela tiden.
Tacksam för all hjälp i den här frågan.
Re: JD E-Hytt
Skogshuggarninorr35
#182279Det går ju att prova med att byta hyttmodulen till kranens modul och vise versa är det fel på modulen så kommer antingen hytten att funka igen eller någon funktion till kranen sluta funka.
Har du tur kan dom utgångar som krånglar på hyttens originalmodul ej behövas till kranen.
Re: JD E-Hytt
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#182280kollat givaren på kranpelaren?
Re: JD E-Hytt
Torpan
#182355Jag skall tipsa kollegan om detta på måndag.
Tackar för detta.
Ha en bra dag.
Re: JD E-Hytt
Martin_h_83
#186628Hur gör man för att byta gummidamasken runt spakarna, säkert hur lätt som hellst bara man vet hur
Det är en 1270e
Tack för svar, Martin
Re: JD E-Hytt
novis??
#186631bara att köpa damask jd o trä över pilla in i falsen klart
Re: JD E-Hytt
Martin_h_83
#186637Jo men den är ju så smal längst upp mot spaken, går de verkligen å trä över den, eller lär man skruva lös spaken ?
Re: JD E-Hytt
jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#186684när jag bytt dammskydd på minispakar satt det 2st små insexskruvar som låser,eller snarare 4 st eftersom det sitter dubbla i varje hål(lite knepigt innan man kom på att det var dubbla),sen får man löda loss vippan med...
Re: JD E-Hytt
#186685satt 4 st väldigt små stjärnskruvar i botten på dammskyddet med förresten...
Re: JD E-Hytt
#195359E hytten verkar som den funnits ända sen Timberjacks tid
Re: JD E-Hytt
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#195430Eller så har den lackats sådär för att verka gammal när de testkört. En ulv i fårakläder :D
huggarn82 skrev:E hytten verkar som den funnits ända sen Timberjacks tid
Re: JD E-Hytt
Erik Lundström
#199384Bättre sent än aldrig men givaren på hyttmotorn fick vi byta efter samma fel
