Skogsvagn (Huggarvagnar)
Lasta från välta med vajerkran
21 inlägg 16343 visningar 4 följer Svara, dela mm...
FTG mini
#181473Någon som lastat på vagnen med vajerkran från vältan? Hur gör man? Har ni en särskild grip eller bökar ni in en stropp runt eller hur går det till?
Kampanj från FTG
Re: Lasta från välta med vajerkran
Tosca
#181480Vajersax?
Midgård
#181481Precis, vajersax är det som gäller. Sedan beroende på om du har hydraulsvängd bom eller inte får du placera traktorn därefter (förutsatt att kranen är montead på traktorn).
#181484Vajersax,är det en, typ, sån här?
Tosca
#181486Precis, jag har sett modeller utan handtaget också, tror att de var i grövre gods.
Boarpan
#181492Inte för att vara den som är den men.. gör inte detta vajern är för farlig. Åkte in på akuten efter en olycka med vajerkranen.
Har körrt en hel del med kranen och ingen gång känns säker skall du dra ut är kranen för stark för traktorn så det finns alltid en risk att traktorn välter. Skall du lasta så skall du rikta och motluta på samma gång.
Éftersom det finns en säker långsam väg så kommer du att försöka ta genvägar och då blir du farlig.
Midgård
#181500Håller delvis med Boarpan. Speciellt om man inte har styrning på kranbommen, är lastning/llossning till/från välta det som jag upplever som de mest riskfyllda aktiviteterna med vajerkran. När traktorekipaget står vinklat och stockarna kommer i svängning... Försiktighet är verkligen på sin plats.
#181524Jag hittade denna länken med bild på en sådan stocksax som vi har. Den finns i olika storlekar och är fjäderbelastad.
https://ehandel.lantmannenmaskin.se/lmm ... EQ=4806760
Jag tycker den är bra för att den inte ramlar av så lätt.
#181526Tack för alla bra svar. :smile: Sax ska inhandlas från lantmännen!
Har förstått att man måste vara försiktig, ska verkligen tänka efter före, särskilt som det hela är nytt för mig. Har hydraulsväng på kranen vilket ska underlätta har jag förstått.
(Har också fått en hel del matnyttigt kring arbetssätt från boken som "mangan" tipsade om "Virkestransport med jordbrukstraktorn")
Midgård
#181574
Vedmaskin skrev:Jag hittade denna länken med bild på en sådan stocksax som vi har. Den finns i olika storlekar och är fjäderbelastad.
https://ehandel.lantmannenmaskin.se/lmm ... @EQ=480676
Jag ha en exakt likadan. Jag har ett par andra saxar också men den på bilden är den bästa av dem.
#181676
Uvskogen skrev:Tack för alla bra svar. :smile: Sax ska inhandlas från lantmännen!
Om du har ett snöre att dra i för att köra kranen så går det att använda ett självupprullande hundkoppel som förlängning och för att öka avståndet till kranen så man inte kommer i kläm.
Jag läste om det på forumet någonstans.
Nolltax AB
#181705Kan varmt rekommendera vinklad lunningssax.
Den tappar, oftast, inte taget.
http://www.skogma.se/Servlet?page=1&set ... mAod3k8A4w
Fredrik N
#181720Nu vet jag inte om minnet sviker mig, men jag har för mig att jag har läst om en sax som var större än en lunnings sax. Nu var den inte till för timmer utan för massaved och man trädde vajern på saxen så att den låg över virket när man lyfte och på så viss tryckte ner virket mot saxens käftar.
Den var inte så tung om jag kommer ihåg rätt.
Är det någon mer som har sett något liknande, eller har jag drömt det med. :???:
#181732
Har samma erfarenhet!
Stark köpsignal :)
V
#185730Du som lastar från välta, eller annars, med vajekran, har du lång bom (runt 290 cm) eller kort bom (runt 230) när veden är mellan 4-5 meter?
I en del beskrivningar så står det att man ska ha bommen så lång att spetsen hamna mitt över kärran. Men om man har hydraulsväng, behöver den vara så lång då? Nackdelen med lång bom är ju att man bara kan lyfta hälften mot kort. (300 i st f 600).
