Husqvarna 242 går illa
7 inlägg 4759 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Ernic
#180650Har en gammal Qvarna 242 röjsåg som
jag försökte serva o få gå bättre genom att ställa
förgasarskruvarna då den gick lite orent.
Ställde skruvarna cirka ett varv ut fr bottenläget,
med resultat att sågen går ännu sämre o ryker kraftigt.
Nån som har tips på hur man får ordning på en sån
här gammal goding?
Ser fin ut i cylinder o växel, men förgasarn verkar svår...
Re: Husqvarna 242 går illa
Ernic
#180668244 heter den,menar jag...
#180672Om den ryker får den för mycket bensin. Prova att skruva in munstycket H lite tills den går bra.
#180676Grundinställning ska den starta och gå på annars är nåt fel.
Jag tror du har en läckande bränslenål.
Phantom
#180713Har du ett varv ut på nålarna så tror jag som Mange.
Skaffa en komplett renoveringssats till förgasaren och byt både membran, packningar och nål så tror jag nog att den ska gå bättre.
En gammal såg har ofta torra membran och kan behöva lite omvårdnad i form av nya membran, nål och lite kärlek.
Ernic
#180785Nu går den klockrent efter en lätt förgasarrengöring och
fininställning av skruvarna när den var i gång.
Otrolig kvalitet, maskinen är 30 år gammal men har
fortfarande en grym funktionalitet.
Man undrar om dagens nya grejer lever 30-40 år?
#180789Var försiktig. Har du nålarna mindre än 3/4 ut från säte är det risk att den går magert....
