Föryngring
Blir galen vad har hänt
38 inlägg 24232 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Interagro
PETER.ERIKSSON24
#179122Blir tokig [-x ^:)^ ~x( har satt plant i början på maj både gran o tall-
Var dit i dag o titta gran har klarat sig bra
Sen när jag ska kolla tall planten så ser jag att flera av dom ligger i sättgropen
På vissa planteringspunkter är planten helt borta,,
Är det nån som varit med om nåt liknande,,
Interagro Skog Agroblen
Re: Blir galen vad har hänt
Tosca
#179124Älg?
ume  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#179126Har sett fåglar rycka upp plant..
PETER.ERIKSSON24
#179127Ja jag tänkte på älg,, men ingen som haft samma problem som kanske vet -
Blir så frustrerad ,,,, törs inte ens tänka på hur mycket som borta,,
Tur att jag satte åtmistone 75 % gran ,, gick på en yta 60 x60 m där var planten uppriven eller-
Så ser man sätthålet efter plantan,,,,
Fågel vad då för fågel?
#179129Jag ä tyvärr riktigt kass på fåglar men tror de va tjäder eller orre.
#179132Kan vara korp som dragit upp planten. Har hänt både mig och andra. Är planten hela?
PETER.ERIKSSON24
#179135Ja det tycker jag att dom var hel ,men korp ?
#179138Är det finkornig jord? kan vara pipkrake som orsakat detta.
PETER.ERIKSSON24
#179141
OAS-forests skrev:Är det finkornig jord? kan vara pipkrake som orsakat detta.
När jag satte i våras var det snudd på fruset i skogskanterna men där i svartjorden
Sattes ju granplant!
Tallen sattes på högbackarna med tall där var det mycket småsten,, med andra ord-
Stenig mark,,
Såg några tallplant som såg att ha fått stryk av nåt !
Men att tallen ligger brevid eller är borta har jag aldrig sett förut,, hmmm
Om det skulle vara älg så borde det finnas spår efter dom!
Tallen som låg var röd så dom har nog legat ett tag på backen ,,
pipkrake vad är det för fågel
#179144Pipkrake är ingen fågel. Det är ett uppfrysningsfenomen som kan uppstå då temperaturern pendlar runt nollan på finkorning mark, se länk; http://sv.wikipedia.org/wiki/Pipkrake och kan då trycka upp plantorna ur sina planteringsgropar så att de välter omkull. Det ser ut som att någon ryckt upp dem med det är alltså en naturfenomen. På sådan jord är det mycket viktigt att få ner plantoran djupt och trampa till ordentligt.
Citat; "Pipkrake är ett fenomen som kan inträffa på marken, när markytans jord har en temperatur över 0 °C, men dess yttemperatur är lägre än 0 °C. Kapillärkrafter kan då tvinga fuktigheten under jord upp på markytan. Isnålarna är typiskt några få centimeter långa. När de växer till kan de lyfta eller trycka iväg små jordpartiklar".
PETER.ERIKSSON24
#179148Okej men varför tryckdes inte granen upp? nu kan det ju vara pipkrake men ?
#179158Tror inte det bildas pipkrake i jord som innehåller torv, alltså matjord eller annan svartjord.
Pipkrake bildas endast i finkorningare mineraljord där det finns tillgång till markvatten.
#179160Kan det vara en kombination av pipkrake och hård blåst? Då kanske de lösa plantorna blåste iväg. Om det nu är så att jordmånen är olik, den du satt granplantor på.
PETER.ERIKSSON24
#179168
Hema skrev:Kan det vara en kombination av pipkrake och hård blåst? Då kanske de lösa plantorna blåste iväg. Om det nu är så att jordmånen är olik, den du satt granplantor på.
Ja så kan det vara med andra ord man skulle satt planten senare -
Med bättre temp i marken.. :roll:
wrytter
#179170Peter, lösningen på ditt problem är att skaffa en ordentlig markberedning och plantera plantan på den optimala punkten, dvs i en mineraljordshög på omvänd torv. Tumregel nr ett är att plantan skall högt upp(på omvänd torv ifall mineraljord finns, för att få värme och solljus) men samtidigt djupt ner(planteras djupt i den omvända torvan, så att ingefär halva stammen är under jord för att plantan skall få tillgång till fukt och näring). En bra markberedning är A&O
