Husqvarna 133 SG går inte bra
27 inlägg 22043 visningar 4 följer Svara, dela mm...
ollenorell
#178828Hej!
Sitter och skruvar i min bekants Husqvarna 133 SG. Tror det är en 80-talare.
Den har varit lite opålitlig senaste året då den ibland tjyvstannar.
Detta har hänt allt oftare, och efter att hans son använde den senast går det knappt alls.
Jag kan få den att starta, gå på tomgång några sekunder, vartefter den varvar upp lite och stannar.
Jag har uteslutit:
Soppafilter: Den går lika dåligt utan filter
Tankventilationen: Genom att köra lite på glänt samt prova en tagen från annan såg
Packningen mellan cylinder/förgasare: Har gjort en ny packning utan skillnad alls
Har även med tryckluft provtryckt vevhuset för att utesluta att vevaxeltätningarna läcker.
De tycks vara täta.
Soppaslangen ser ut att vara ok. Har dock inte vågat ta bort den då det kanske är svårt att få dit den...
Funderar på att köpa en förgasarrenoverings-sats och testa. Har dock svårt att förstå hur man avgör om membranen är dåliga... Jag har liksom inget att jämföra med.
Det verkar vara en Walbro HDA-förgasare. Beteckningen är jag osäker på.
Någon som har några tips?
Re: Husqvarna 133 SG går inte bra
#178829Skuren?
ollenorell
#178847Sågen går i några sekunder innan den stannar.
Om sågen hade skurit hade väl kolven fastnat i cylindern.
Detta kan ju uteslutas då!
Då hade jag ju inte kunnat dra i startsnöret ens.
Eller menade du något annat?
#178848De kan vara skurna, dvs kolv och cyl har fått generalstryk utan att kolven fastnat. Kompet blir dåligt!
ollenorell
#178854Okej, undrar hur man avgör detta?
Det går ganska lätt att dra i snöret, men det är ju också en såg med bara 33 kubik.
#178864Man skruvar av ljuddämparen och kollar hur det ser ut, är den skuren lär man se en rejält repig kolv.
Känns det annars som den har ordentlig kompression. Även om den inte skurit så kan kolvringen vara utsliten.
Kan vara en hel del annars, styva membran i förgasaren, vevaxeltätningarna slut. Membranen skall vara mjuka och medgörliga, det minsta dom är styva så går den dåligt. Kan också vara en massa goja i förgasaren. Kolla också attt förgasaren sitter ordentligt fast och packningen är hel.
Nästa åtgärd om den inte skurit är att renovera förgasaren. Det lär i vilket fall behövas efter flera decennier. Hjälper det inte, så är det tätningarna som står på tur.
ollenorell
#178870Jag har haft isär cylindern för att kolla detta och passade på att sota ur i samma veva.
Inga repor eller så!
Den ser alltså fin ut, även om detta inte garanterar att det är tätt...
Vevaxeltätningarna har jag provtryckt med tryckluft och de skall vara täta!
Förgasaren har jag skruvat isär, och det var något korn skit, inte mycket.
Har dock inte bytt några delar i förgasaren, utan skruvade ihop den igen.
Förgasaren sitter bra och jag har bytt packningen mot cylindern.
Kolvringen verkar faktiskt lite slapp, kanske räcker det att byta den för att öka kompressionen!
Ny cylinder och kolv är nog inte alls värt att kosta på.
ollenorell
#178874Har varit och kännt lite på sågen igen och tycker att kompressionen faktiskt är skaplig. När man chokat den sur så hugger det minsann när man drar!
Förgasarrenoverings-satser finns två sorter:
En med bara membran
Och en med nålar och membran
Frågan är vilken man skall ha...
Såhär ser de översta membranen ut:
#178882Ja då så, då är ju sågen inte förstörd. Tror nog inte du behöver byta kolvringen, såg du om den verkade någorlunda jämntjock runt om? En sliten kolvring är vanligen märkbart tunnare på avgassidan.
Membranet ser sådär buckligt ut som brukar indikera för gammalt. Skulle nog byta nål också när du ändå är på gång. Otät nål kan få den att flöda när du får nytt fräscht pumpmembran.
Se till att hålla stenkoll på i vilken ordning packningar och membran sitter. Hamnar det fel går den inte alls.
viktor meck
#178905membranet är kasst ser jag. köp satsen med hela rubbet. montera det. ställ justerskruvarna på ca 1,5 varv ut från botten och starta. sen finjusterar du den så den fyrtaktar obelastat på fullvarv och går rent belastad :grin:
ollenorell
#178956Jamen då köper jag en sats membran med nål och allt så får vi se om det blir bättre! :)
Här är en bild på förgasaren.
Det står alltså 21-245 3-4 på den.
Står också HDA på sidan.
Efter lite googlande har jag kommit fram till att förgasaren brukar benämnas som Walbro K21 HDA.
Har hittat en gubbe som driver en cykel och motor-service som säger sig ha en sats med nålar och allt.
Ska se om jag kan besöka honom i veckan!
#178961Walbro HDA är en mycket vanlig förgasare, de flesta som sysslar med småmaskiner kan skaffa grejor till dom.
Om det ingår s k welsh-pluggar, alltså de små plåtpluggarna som sitter i hål under membranet, låt dom gamla sitta, behöver vanligen inte tas loss och det är svårt att få tätt igen.
ollenorell
#183799Jag bytte förgasarmembran och efter att ha stått och ryckt ett tag gick sågen igång.
Lyckades såga några snitt, men efter kanske två minuter i drift började den krångla och vara opålitlig igen precis som inan.
Nu misstänker jag tändningen istället. Minns att jag kollade gnistan för ett par månader sedan. Gnista fanns, men var svag tyckte jag då. (Tänkte att det kanske var inbillning, och var inte säker)
Mätte igår upp tändspolens primär-resistans till 20 ohm med multimeter.
Sedan mätte jag sekundären, alltså mellan tändstiftshatten och spolens jordanslutning.
Där ska man väl få något värde i storleksordningen kohm efter vad jag förstått, säg 5kohm.
Jag har en mega ungefär. Skulle vilja kalla det avbrott faktiskt. :)
Ska göra nytt gnistprov i dagarna. Har förutom sågens tändstift även ett NGK bilstift jag har bänt upp till 3mm att testa med. En frisk tändanordning skall klara ett hopp på hela 10mm i atmostfärstryck efter vad jag förstått!
#183871Vad du har på primärsidan går egentligen inte att dra några slutsatser av när det gäller elektroniska tändningar, men 1 Mohm är klart misstänkt på sekundären. Men börja med att kolla tändkabeln, så du har uteslutit den.
Kan nog stämma men man bör inte kolla med så stort som 10 mm, 3 som du har låter bra. Det är risk för överspänning annars och var den inte trasig så kan den bli, det blir överslag inne i spolen. Därför skall man heller aldrig dra en såg utan jordat och anslutet tändstift om inte brytaren står på stopp (och är hel).
Dåliga spolar börjar ofta jäklas när dom blir varma.
ollenorell
#184001Tändningen på 133:an består av två moduler.
Den ena sitter vid svänghjulet där magneten går förbi.
Den är förbunden med den andra modulen som sitter under luftfiltret, bredvid förgasaren.
Tillverkad i Åmål står det. Antar att det är denna som är själva tändspolen, då tändkabeln sitter där.
Efter att ha återmonterat tändningen på sågen igen körde jag gnistprov.
Jag får gnista både på motorsågsstiftet, men även bil-stiftet jag bänt upp till 3 mm.
Kan dock inte bedöma om gnistan är svag eller stark då jag inte har så mycket att jämföra med.
Men gnista är det åtminstone.
Provkörde lite i min iver, trots att klockan var två på natten. Busigt, eller hur :)
Sågen gick som förut, med orolig gång. Ingen jämn tomgång, utan lite upp och ner i varv för att sedan stanna.
Beträffande förgasaren köpte jag ju en renoveringssats som innehöll del prylar.
Dock ingick inte nålarna som sitter under H och L-skruvarna.
Dessa är alltså inte bytta, men membran och så är nytt.
Får kanske provköra mer imorgon.
Stihl
