Skördare
Sågfunktionen på Timberjack 3000.
9 inlägg 9284 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
eke690
#176588Hej.
Om jag kör aggregatet utan stam går sågsvärdet ned korrekt när jag trycker på kapning. Om jag har en stam i aggregatet går svärdet ned endast en gång vid kaptryckning.
När jag sedan matar fram stammen ytterligare går inte svärdet ned vid kapkommando.
Då måste stammen släppas och greppas igen för att kap ska kunna göras.
Tacksam för svar.
Re: Sågfunktionen på Timberjack 3000.
nelson87
#176589Har du valt trädslag när de händer?
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#176600sådär kan de bli om man har avbrottsregistreringen aktvi på TJ datorerna även på 3000 ha ja för mig, så man måste registrera driftavbrott
Algiz
#181021Du har förmodligen problem med prislistan.. När den inte har någon kvalite den får lägga andra stocken i så måste man trycka flera gånger på kap innan det händer nått.. Får du upp ett frågetecken på skärmen när du trycker kap ?
eke690
#181175Hej.
Nej inget frågetecken visas.
Det är så att den är inte i drift ännu. När jag har stam i aggregatet kan en stock frammatas och kapas men inte nästa. Jag har ett jort i datorn, men vet ej om någon prislista är inprogrammerad.
Om jag kör med tomt aggregat går det att såga efter flera frammatningingar.
rocky
#181176Har du matat stocken manuellt eller med automatik? Får du något sortimentsnamn? Gäller det alla längder?
eke690
#181242Det gäller manuell matning. Har ej kört med automatisk matning ännu.
TK79
#226308Prova och sätt sågautomatiken på läge 0
MarkJ
#878580Lite av ett långskott då tråden är så pass gammal, men jag tror jag har precis samma fel. Blev det nån lösning på detta?
Nordfarm
