Inomgårdsmaskiner
Förgasare stiga villa 2001
7 inlägg 13277 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Sten.frisk
#176020Nu när startproblemet är löst kommer så klart nästa bekymmer.
Motorn går ganska bra på tomgång men efter någon halv minut med lite extra gas börjar motorn att hosta en del och till och med skjuta en del, oftast stannar motorn där efter.
Bytte gasvajer för ett tag sedan, sitter den fel på något vis kanske.
Har svårt att få ordentliga varv på maskinen.
Bifogar ett foto på förgasaren
Synd att man inte kan bifoga ett filmklipp här.....
Skogma
Re: Förgasare stiga villa 2001
Sten.frisk
#176022Första bilden var visst för stor för att få laddas upp.
Här kommer en i rätt storlek. :smile:
#176026Kolla först att tankluftningen inte är täppt. Kolla ventilspelet.
Sten.frisk
#176041Har köpt ett nytt tanklock.
Ventilspel är överkurs för mig. :)
Noterade att en skruv som håller fast förgasaren var lite lös.
Drog åt den och där efter vandrar inte motorn i varv längre.
Klippte gräsmattan och det gick bra men jag fick köra väldigt sakta annars dog motorn pga att jag inte får
dom där riktigt höga varven på motorn längre.
När jag rör gas reglaget från 80% till max ökar inte motorns varvtal alls.
Måste monterat gasvajern tokigt?
tomasb
#176051Har du bytt luftfilter??
toax
#176066Jag vet inte hur gas reglaget på en villa fungerar men på min park från -98 så är det från ca 80% till fult utslag på gas reglaget så att man chokar.
viktor meck
#176733kan vara någon fjäder till regulatorn som är borta. gasar den upp om du vrider på gasspjället på förgasaren? gör den inte det så är ventilerna otäta och fel ventilspel.
