3/8-kedja på Hva 346xp
19 inlägg 10618 visningar 6 följer Svara, dela mm...
palbin
#172629Hej!
Jag har drevat om min nya Hva 346xp till 3/8-drev (för det behöver man
SPROCKET RIM OREGON 18720 3/8" 7 TOOTH (samt kopplingsavdragare
och kolvstoppare mm)) - tog en ny såg eftersom jag aldrig tagit av kopp-
ling förut och var orolig för att den skulle sitta stenhårt på använda sågar
- nu kör jag Carlton A1LM 3/8 (inte hobby :) ) 1.3mm kedja på sågen och
är mycket nöjd med resultatet - jag hade överblivna sådana längre kedjor
som jag kortat av och ville pröva på 346xp eftersom jag läst att några folk
i USA ej kunde tänka sig annat än 3/8 på sina 346xp - i vart fall får sågen
en lugn gång i kombination med ett effektivt arbetssätt och som man får
förmoda (fast jag har bara använt den på ett ganska stort träd hitills) bra
slitstyrka - kanske inte något om man har en enda 50-kubikare, utan
snarare om man använder typ två-eller-så-i-taget. (Man behöver förstås
ett annat svärd också såvida man inte som jag redan hade ett soliit utan
noshjul där kedjedelningen ej spelar roll ... :) .)
Metallen i Carlton-kedjor är för övrigt bättre än i Husqvarna/Oregon ... .
Mvh
Re: 3/8-kedja på Hva 346xp
Kenthf
#172765Skall dreva om 2st 353 på jobbet för att t-rex terminatorkedjan skall passa, är det samma kit som till 346?
SawTroll
#1728203/8" fungerer bra på 346xp, men et bra .325 kjede som H21/21LP(X) eller 25RSC fungerer bedre i alle henseende. Da kan du også velge mellom 7- og 8-tannet drev. 7-tannet 3/8 gir omtrent samme gearing og teoretisk kjedehastighet som 8-tannet .325, og tilsvarende mindre dreiemoment.
Carlton kjedene mangler low-vibe chassiset, og det merkes. De kutter heller ikke spesielt fort etter min begrensede erfaring. A1-LM er OK, men jeg kommer ikke til å kjøpe fler - ville bare prøve.....
#172821Jag har testat köra 3/8 på både nya och gamla 346.
3/8Hobby funkar men det blir presterat mindre än med .325
3/8 tar för mycket kraft i mejsel kedjans utförande. Den orkar inte hålla varv o blir lätt varm.
3/8 i skovel form går bättre, men ändå lätt för att tappa varv och bli varm.
Min slutsats av dessa test var att .325 är det som funkar bäst på 346, båda versionerna.
Det finns mycket att göra som ger mer resultat utan att byta från .325 delning.
åberg
#172823Har bara kört .325 på min NE för det var ett sånt svärd som följde med. Har inte planer på att byta till 3/8 men man kan ju vara nyfiken ändå. :grin:
Mange, vilka trädslag testade du i? Kan man tro 3/8 ger mindre problem i mjukt virke? Tänkte om det kanske funkar med 3/8 i gran med en centimeter mellan årsringarna...
#172828Fungerar gör det säkert men du vinner egentligen inget. Sågen får jobba lite hårdare, du får vara lättare på handen och troligen går det inte fortare i skäret. Bättre att öka underställningen på .325 med nån tiondel eller två om du enbart kör i löst granvirke.
#172832Jag testade detta i Björk då den nya 346'an kom ihop med Dolmar 5000, Stihl 361, 260, HVA 357, 350 o några andra.
Det har mycket med motorns konfiguration att göra.
Hur mycket vrid det är i den och där i förmåga att hålla arbetsvarvet uppe.
Att köra 3/8 som Super 70 kedjan tex, ger fördel om motorn/sågen klarar det.
Inte många såg under 65cc klarar det. Kedjan tar mer kraft från sågen i arbete, men kan leverera mer oxå.
haqvor
#172839Jag har tänkt tanken att stoppa 3/8 på min 357 men det verkar inte vara någon jättebra ide alltså?
Om jag trycker på på vedbobacken så kan jag få den att sacka lite i hårt trä med .325
#172843Över huvudtaget så är flertalet moderna sågar under 60 cc i alla fall byggda mer för att utnyttja högt varv och inte så mycket vridmoment, och därför är de inte särskilt lämpliga att köra en grövre kedja. För att utnyttja en 3/8" så krävs, som Mange antyder, en såg med bra vridmoment och det får man med mer kubik.
#172848Jag har testat på 357 och låtit några kunder prova med och vi var rörande överens om att det var bättre med .325.
haqvor
#172849Tack totte och Mange, då slipper jag köpa prylar och greja med att byta kedjevariant.
Robertberg
#172853Frågan är hur det skulle bli med square/Atop-filning..
SawTroll
#172889
Mange skrev:Jag har testat på 357 och låtit några kunder prova med och vi var rörande överens om att det var bättre med .325.
Ingen overaskelse der, men husker du hvilke kjedemodeller og drev dere prøvde?
#172920Jag har provat Oregon 73LP, Windsor 58A, 58APL, 58APLG med 7 kugg.
SawTroll
#172965
Mange skrev:Jag har provat Oregon 73LP, Windsor 58A, 58APL, 58APLG med 7 kugg.
OK, jeg prøvde så tilsvarende kjeder som mulig, 73LP (7-tann) og 21LP (7- og 8-tann) på 5100S og 346xp (NE). Resultatet var entydig i favør av .325x7 på begge sager, i 7 og 11" bjørk. Forskjellen ville nok ha vært større i større eller hardere ved.
Prøvde også 25RSC og 73LGX, men de var begge litt langsommere enn respektive LP.
Alle kjeder var nye, men filt to strøk ,og ryttere kontrollert.
