Uppvärmning
Torka ved i säck
17 inlägg 32628 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Torka ved i säck
Mannen med Stihl
#172001Hallå i stugan!
Hur och när täcker ni som använder vedsäckar in er ved?
Mina vedsäckar ("flerårig" modell 1,5kbm) får stå under bar himmel till sensommaren, då jag täcker dem med enskilda presenningar på toppen. Någon enstaka möglig klabb har förekommit men i övrigt är jag rätt så nöjd med denna enkla lösning.
Re: Torka ved i säck
Skogstomte
#172042Vi låter dem stå under bar himmel till vi anar regn, då täcker vi toppen med en stor presenning. I början är det ju ingen fara om de får en dusch så ibland regnar det i dem. Vi ställer säckarna så det går att gå emellan. Helst på hård yta, grusplan i vårt fall. Vi har även en pall under varje säck då vi ställer in dem i ladugården framåt sensommaren.
Mannen med Stihl
#172196Jag har inte utrymme för hela årsförbrukningen i ladugården, så en stor del av säckarna övervintrar utomhus med ovannämnda presenningar på toppen.
Men det låter som ett bra tips att senast mot slutet av torkperioden (tillfälligt) skydda säckarna med en stor presenning då det börjar dra ihop sig till regnväder!
Inga mögelproblem hos er antar jag?
Skogstomte
#172360Ja, det funkar bra. Vi brukar även ställa in i omgångar, ställer säckarna glest först, flyttar sen ihop dem.
Enda problemet med en stor presenning är att det gärna blir "säckar" med vatten. Man får göra lite hål i presenningen så funkar det bättre. Man kan även lägga plankor eller stolpar på mittenraden så att presenningen kommer upp lite. Kan bli lite svarta pluttar på vedträna som ligger precis under presenningen. Normalt får presenningen ligga tills veden ställs in.
Täcker bara toppen, aldrig sidorna. Har hänt att det blir lite mögel i mitten av säcken om det är lövved som inte hunnit torka helt när det är varmt och fuktigt länge på eftersommaren.
masterchief
#172371Några år gammal bild som jag hittade här på forumet.
Säckarna åker in under tak direkt o lufttorkar utan o få väta på sig.
Iom kortsidorna är öppna så blir det ett sjujäkla drag igenom.
Skogstomte
#172376Där möglar det inte va? Har du vindnät eller liknande i gavlarna, ser ju att det yrt in snö? Måste ju vara perfekt annars.
masterchief
#172384
Skogstomte skrev:Där möglar det inte va? Har du vindnät eller liknande i gavlarna, ser ju att det yrt in snö? Måste ju vara perfekt annars.
Ingen möggel där 8)
Har inget vindnät, den lilla snö som yr in påverkar inte nämnvärt.
Sedan ser man till o tömmer från det håll det börjar yra in ifrån innan snön kommer 8)
Mannen med Stihl
#271550Hur gör ni som förvarar vedsäckarna utomhus med säckar som redan torkat en säsong men som nu ska torka ytterligare en vår/sommar, tar ni bort presenningarna eller låter ni dem vara kvar på toppen av säckarna under hela torkperioden?
Mannen med Stihl
#272040Hallåå, någon här..?!
stegmaster
#272063Nu brukar jag inte ha veden ute 2 sesonger, men jag skulle täcka säcken hela tiden.
Dock endast på toppen, inte langt ner langs sidorna.
Själv täckar jag veden (på toppen) direkt efter den sågats nu under hösten/vinteren, men med god luftning.
Som her på bilden. ("grunnmurspapp" köps på rull och kapas til på längden bara.)
Sen 1 bit och 2 bildäck, sen klart. Snabbt och lett at slenga av och på.
God luftning, samt lett at hantera, och inte samma fara som med stålplåt.
stegmaster skrev:Som her på bilden. ("grunnmurspapp" köps på rull och kapas til på längden bara.)
Kan det vara samma som "Platonmatta" eller "Podrän", profilerad matta av gummiliknande plast.
Tåligt och borde kunna återanvändas många ggr.
Har det som undre skikt på jordkällartaket, ovanpå det sand och fetbladsväxter.
stegmaster
#272079
Vet inte riktig vad det heter på Svenska, men gissar det er som du säger.
Bruks ju mellan husmuren och jorden, så visserligen tål den mycket stryk.
Grunnmursplast er visst det korrekta ordet på Norsk. (Se bild nedan hur det normalt används.)
Dom första jag köpte er nu på 4 sesongen och fortfarandet lika fine.
#272101Smart och billigt! :grin: "Platon grunnmursplate" på norsk. Holler i många år, men som med all annan plast tas den av solen!
#272104Användbar till mycket. T.e.x på betongplatta ofta i källarvåning med klickgolv eller annat golv som man kan ha som flytgolv. Själv kör in veden med transportband direkt in i vedboden. Lada med springor mellan brädorna. Man ska definitivt inte lägga plåt på topp. Blir det rejält blåsväder kan plåtarna fungera som giljotin.
stegmaster
#272115
JensSkoog skrev: Holler i många år, men som med all annan plast tas den av solen!
Ja det vil visa sig om solen tar dom, men dom första jag köpte har varit 4 år i solen nu och fortfarandet lika fina. (annan plast som jag testad har varit slut efter endast 1-3år)
Fördeler med dessa, er at dom väger i prinsipp inget, och gir bra med luft til veden då dom er relativt styva.
Man får bara se til at inte plasera säckarna för närma varann, så inte vannet rinner av plasten och rakt ner på sidan av nabosäcken.
Har ochså en del industripresenninger (riktig tjucka) som jag skurit upp, men med tiden ska alla ersättas av denna grunnmursplasten. (brukar köpa några ruller varje år)
Tycker dom er det bästa och enklaste jag testad så langt. :grin:
Aspen biobränsle
