Partner R19
5 inlägg 5381 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Partner R19
Sönnavika
#171958Har en partner R19 i min ägo som har slutat smörja kedjan,någon som vet vad för fel , har blåst oljekanalen från svärdfästet och den är öppen
Re: Partner r 22
machonisti
#171959Pumpen ?
Re: Partner R19
Sönnavika
#171984Tack för svar.. vart sitter pumpen.. måste jag riva hela sågen för att komma åt pumpen
Re: Partner R19
#171986Den kan dras ut framåt, du får ta bort ljuddämparen så hittar du framändan på den, sitter låst med en skruv. Behöver du sprängskiss på sågen så har jag, skicka PM med epostadress så kan jag skicka den.
Men innan du river, testa att hälla diesel i oljetanken och kör ett tag, handsmörj kedjan under tiden. Det kan lösa upp om det är igensatt. Sen finns det en justerskruv för oljan, sitter i en fördjupning på sågens undersida. Prova om det går att dra in den en bit och se om det hjälper.
Re: Partner R19
Sönnavika
#172071Tack för svar
Eco Log
