hoppande maskin
9 inlägg 4749 visningar 4 följer Svara, dela mm...
hoppande maskin
dexter
#171595Maskin: 1710a ca 1570h (enligt datan)
Okej, problem! Min maskin är lite speciell. När hydraloljan kommer upp i ca +60 grader (-+5) så stannar maskin i ca 1-1.5 sekunder. Och sen iväg! Motorn är igång men varven sänkt ända ner till 600-700 rpm. Och så här håller den på när jag har lass på maskin och kör upp för en backe, och bara när de är varmt ut. Så fort jag är på grusvägen så är de inga problem. Problemet kommer inte på engång utan ja kan göra kanske 10 lass innan de börjar strula. Och maskinen stannar tvärt, man gungar fram. Precis som nån puttar dig i ryggen.
När de är riktigt illa så stannar maskin, börjar rulla, stannar osv och ja kommer runt 2-5m varje gång maskin rullar. Transmissionen är bara ett år gammal.
Så va tror ni? Ni som är inbitna tj/jd älskare? :smile:
Re: hoppande maskin
FalconXPG
#171602övertrycksventil som inte funkar som den skall kanske......
Re: hoppande maskin
Cruiser_no1
#171612Nån reglerventil på transmissionen som kärvar nä den blir varm kanske?!! Jag vet inte hur drivningen funkar på de gamla skotarna. Men kolla trycken till o börja med och se om du får avvikande på kall el varm maskin!
Re: hoppande maskin
machonisti
#171617Kolla lite runt reulatorn för hydraulmotorns vinkeljustering. Du skriver att transmissionen är 1 år gammal. Inbegriper det hydraulpump eller motor kan det finnas ett injusteringsbehov dem emellan.
Re: hoppande maskin
dexter
#171705Nä maskinen är kall så funkar de perfekt. De ända jag vet är att trans. är bytt. Vet inge mer, tyvärr.
Kan också säga att innan de här problemet kom så hade/har ja ett annat problem. Samma sak med temperaturen på hydralen. Men istället för att hoppa, så rör sig maskinen i runt 0.5km/h. Oavsett hur mycke ja än gasar. Tidigare så kundeja vicka på en kabel på transmissionen. Men de funkar inte längre. Va kan de beropå?
Re: hoppande maskin
machonisti
#171707Pumpen för transmissionen går att vinkla till höger och vänster det gör att maskinen åker fram och tillbaka. Är den inte i mitten på friläge gör det att den rör sig sakta åt endera hållet. Ytterligare finns reglerventiler för förhållandet mellan pump och motor. Har du nyare maskin kan en del av dessa funktioner skötas via dator. I fallet jag varit med om lyckades vi aldrig eliminera problemet helt vi slutade justera när funktionen var acceptabel på valmet 828. Maskinen är gammal helt styrd via injusteringsventiler. Du behöver antagligen en bok eller instruktioner från tillverkaren för att kunna genomföra korrekt inställning.
Re: hoppande maskin
dexter
#171711Tack, ska försöka klämma ur ett svar ur chefen om vi kan fixa problemet eller inte. Har trots allt kört me detta i två månader..
Re: hoppande maskin
#171742Troligen sitter felet i transmissionsmodulen.
Om du lyfter hytten sitter 2 gråa lådor monterade mellan dieseln och framkardan på högra sidan.
Den som är framåt är transmissionmodulen.
Kolla alla kontakter samt all kablage från den till olika givare.
Våran 1710a hade en kabel som var nött och gick i jord emellanåt,den gick mellan modulen och hastighetsgivaren ( som sitter på åkmotorn)
Då blev han till en känguru :lol:
Kan ju oxå va kass modul
Problemet med a-modellerna är att den automatiska inbyggda felsökningen var i ett väldigt primitivt stadie,på en D-modell så berättar datorn direkt om ev. kortslutningar lr dylikt.
Re: hoppande maskin
dexter
#171869Tack simba! Ska ta en titt på måndag :-)
