#170982Hej,
Jag har en gammal partner R22 som fungerar bra men den tänder lite tidigt. När jag startar den så "rycker" den tillbaka lite.
Jag misstänker att den är lite förtänd och att jag justerar det med att flytta lite på tändmodulen i förhållande till svänghjulet.
Finns det några bra tips på hur den ska justeras eller vad som är standardläge eller motsvarande. Vad ska avståndet normalt vara mellan svänghjul och tändmodulen normalt?
Tacksam för hjälp och tips!
Hälsningar
Henrik
Justera tändning på partner r22
#171123Det finns nog inte mycket att göra åt tändjusteringen på den. Är nog bara så att dom har en liten tendens att baktända om man inte får tillräckligt bra fjutt när man rycker i snöret. Den lilla skjutmån som finns i infästningen av spolen är väl närmast försumbar.
Avståndet mellan polerna och svänghjulet skall vara 0,3 mm.
#172279gör såhär när du ska starta. dra i snöret tills det blir motstånd (kompläge) släpp sedan in snöret igen och dra sedan ett kraftigt och snärt drag. brukar funka
Mekaniker på Agria maskin i kållered.
Maskiner och fordon: Stiga Villa, 346xpg timmad, 245r, Honda UMK435, hs80, klippo pro S, saab 9-3 Ttid - 08, Yamaha Grizzly 600 - 98
