Skördare
Timberjack 3000, Minneskorts problem
5 inlägg 7798 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Focusrite
#170384Hej, vi har en gammal skördare hemma som har börjat strula.
Problemet är så att aggregatet som jag tror heter 762 inte vill köra igång sågen, dra igång matarhjulen eller tilta fullt upp.
Vi tror att datorn på något sätt har tappat "minnet" och försökt att mata in programvaran från de medföljande flashminnena, men detta lyckas inte.
Så jag har några frågor:
Om det nu är en minnesförlust, är det så som på en dator att det sitter ett batteri i som underhålla minnet? I sådana fall vart hittar jag det och hur byter jag det?
Vilket håll ska man vända flashminneskortet åt? Det ser likadant ut förutom några få avvikelser på gavlarna, kortet går åt båda hållen men fastnar bara på ett. Vi får dock inte datorn att läsa kortet varken under uppstart eller under undermenyn "minneskort"
Finns det några andra sätt man kan införa information i datorn, det fanns några andra alternativ så som modem, i sådana fall vilka alternativ finns det och går det att göra på ett modernare sätt än böka med gamla flashminnen.
Tack på förhand.
Kanske borde tillägga det, vi har haft maskinen igång i ett antal år och den har funkat bra. Det är nu den har börjat strula, kanske på grund av sommarförvaringen utan batteri som den har klarat galant tidigare?
Re: Timberjack 3000, Minneskorts problem
AKKAMAAN
#170638Ser att du har "svarstorka" på din tråd. Jag utbildade blivande maskinförare på Timberjack 3000 en gång i tiden. Tyvärr så har mitt minne grumlats under mina 12 år i USA. Men med lite hjälp från dig, så kanske det går att återställa en del av det....LOL...
Focusrite skrev:Hej, vi har en gammal skördare hemma som har börjat strula.
tilta fullt upp....Gör aggregatet ett försök att tilta upp?
Kan du öppna/stänga kvistknivarna alt matarvalsarna?
Det finns ingen back up för programvaran i minneskortet/n. Däremot användes de för att spara back up på alla inställningsparametrar för aggregatdriften (mas-filer). Prislistor (apteringsinstruktioner, apt-filer) sparas/lagras också på minneskortet...
Om det är en "minnesförlust" i programlogiken, så måste PROM (Programmable ROM programmeras med ljusstrålar) chipsen bytas, vilket görs genom att man byter hela dator modulen (utbytessystem)
Om jag minns rätt så kallas huvuddatordelen MCM, vilken har en massa kabelanslutnigar. Sen så sitter en datormodul ute på aggregatet, HHM, som jag tror har en massa lysdioder som indikerar de analoga utsignalerna. Det går digital CAN-BUS kablar (4st tror jag det var) mellan datorenheterna MCM och HHM.
Det borde sitta back up batteri i både MCM och HHM.
Den sida som gör att kortet "suger fast" när det trycks in ca 3-4 mm.
Datorn är inte super enkel att förstå utan handledning, kommer ihåg (ca 12 år sedan jag lämnade maskinen) att det var en del tricks med att läsa korten.
Först så ska det finnas en lite skrivare (remsa), genom att skriva ut all maskinparametrar, så kan man analysera vad som är felaktigt inställt.
Tack på förhand.
Skulle tro att du har nåt elektriskt eller hydrauliskt problem, försök att felsöka/utesluta dessa delar innan du ägnar för mycket tid åt datordelen.
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#170653Skulle kunna tro att det en hel del ärja i kontakterna i aggregatet när den stått så pass länge, ta lös kontakter o spraya med bromsrengörning eller elmec clean, det brukar kunna uppstå mycket konstigt efter dom stått. En annan bra sak att göra när en skördare stått en längre tid är att man fettar in elkontakter med elkontaktfett för att hålla fukt ute
erkandersgard
#170663Finns det inget felsökningstest i datorn du kan använda? Det har jag på min Dapt 517.
Visserligen är det en äldre dator än den du har, men borde finnas på nyare också. Ring till JD och få support på detta problem, de är inte omöjliga, utan tvärs om.
Mickael  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#174803Svart eller grönt minneskort? Det ena är för att säkerhetskopiera drift, produktion, inställningar osv, det andra innehåller programvaran och sätts i innan systemets startas. Vid start får du direkt frågan om att ladda in programvaran.
Jag själv har bytt två HHM:er, samtliga mysko fel så som matning fram gradvis tappat kraft för att tillslut stanna (i tomme) efter en/två timmar. Lät man den vila ett par minuter gick matning fram igen men jäkligt dåligt. Nästa fick matningen fram back spatt och kunde inte alls gå ned på kryp (spela ingen roll vad man ställde in för värden i datorn). Den höll på så någon timme för att sedan lägga av helt. Ny HHM, fungerade perfekt. Överlag kan man säga att med "trasig" HHM så går aggregatet som en riktig kratta, med ny så sprutar det ut virke (762C). Nuvarande HHM ger för högt tryck till proportionalitetsventilen för övre knvistknivar. Spelar ingen roll hur lågt man ställer i datorn, den håller grovt fint men klent är en mardröm (pulsöppning används flitigt). Vidare kör den sågen trots att jag släppt kap knappen (kapautomatiken stängde jag av helt för att verifiera felet). Kan ju i och för sig vara hydraulikfel och fel på proportionalitetsventilen men jag har inte kommit så långt i felsökningen. Blir nyare maskin istället :)
Töm felloggen och notera vilka nya fel som kommer upp. Mina fel kom inte upp för HHM:en vet inte om att det är fel. Jag har plockat isär en gammal (inget för den utan tålamod) och studerat uppbyggnaden. Microprocessoruppbyggd med Profet BTS 410 F2 som sköter hand om utgående spänning till elventilen. För många funktioner som endast skall köras åt ett håll åt gången (matning) sitter två Darlington transistor BDW 46 som aktiverar en kanal åt gången (därför kan datorn på vissa funktioner bara säga att kabelpar 1-2 eller 3-4 är kortslutna i och med att de delar samma switch medan några andra har en egen). Nu är jag ingen elektronikingenjör så jag vet inte hur dessa troligen havererar men jag ska prova att byta de och se om jag får igång HHM:en igen. Andra felkällor kan vara om det kommit in fukt i HHM:en, finns ärg vid de kretsar som sköter strömmatning till vinkelgivarna men det borde inte ge det fel som jag har på min.
Nog är John Deeres meckar duktiga men elfelen som blir på 3000 systemet har alltid blivit rådet att byta diverse hydraulik komponenter som det inte varit något fel på. Exempelvis hade en ytmonterad diod lossnat i MCM:en som jag lödde fast igen. Men det var efter att själva ventilen som ställer på konstattryck bytts och den var ju inte gratis direkt. Men sen kan man naturligtvis fråga sig om det är rationellt att börja riva MCM:en det första man gör (dock är det rena barnleken jämfört med HHM:en som är fylld med någon siliconbaserad massa eller ännu värre, epoxy?)
Dock uppkom ett fel som också kunde misstänkas röra HHM:en men som var hydraulik. Kvistknivarna gick sämre och sämre vid när hydrauliken blev varm. Tillslut stängde inte övre kvistknivar överhuvudtaget men kunde ibland rycka till. Det gick ju att köra ändå ;) Men när de stängde och inte öppnade, då var det färdigkört för dagen. Cylindrar packades om, ventiler byttes. Ut och köra igen, samma fel efter en stund. Under ventilen sitter en insexplugg ungefär stor som en femma. Under den finns ett gängat hål som är kanske fem centimeter djupt och längst nere är en backventil gängad som är kanske en centimeter hög (inte mycket gäng som håller den). Den hade gängat upp och av varmgången blånat. Drog fast, problem löst (förmodligen ett vanligt fel).
Naturligtvis kan det vara fel i kontaktdonen. Utöver rengörning kan man pilla ihop stiften med en liten liten skruvmejsel och så kan man plocka isär kontaktdonen och se så att kablarna är ordentligt fastlödda.
Ny HHM till 3000 kostar 30 tkr har jag för mig, jag kanske skulle börja erbjuda renovering av sådana (som man inte hade nog med saker att göra)?
Oj, blev långt det här, var ju inte meningen :)
Angående PROM, det finns både en PROM och en EEPROM i HHM:en. PROM:en innehåller väl en "bootstrap" och kan inte programmeras om men EEPROM:en programmeras om med hjälp av det gröna? minneskortet. Sen finns ett 1 MB RAM och även mikroprocesorn (25 Mhz) har lite RAM internt. Kopplingen till canbus nätet är en separat IC krets. Som jag har resonerat så är det HHM:en som fattar alla apteringsbeslut och loggar alla stammar (i och med begränsad bandbredd och hastighet på can nätet). Ganska stora krav på att allting går rätt i en låda som sitter ute i den miljö som är på aggregatet, knasigt!
