Skogsvagn (Huggarvagnar)
Lagom griplastarvagn till Dexta???
23 inlägg 19074 visningar 2 följer Svara, dela mm...
FTG mini
gojan01
#167201Vill ha en hydrkran till Dextan. Vad att kika efter, får ju inte bli för stor vagn att dra runt på...
Kampanj från FTG
Re: Lagom griplastarvagn till Dexta???
#167234Farmas minsta, Weimers minsta om du ska köpa nytt eller en gammal FMV 1600 e.dyl.
Blå
#167426Har ingen erfarenhet av ämnet men är mycket intresserad av vad du får till.
Så fortsätt gärna tråden om/när något passande dyker upp (massor av bilder).
Lycka till.
foton
#167434Farma 6 3,8 är en prisvärd vagn stora hjul=rullar lätt. Kranen fungerar med lite oljeflöde.
marcus_ford 3600
#167820Källefall gallringsvagn på 4,5 ton
gojan01
#168046Har hittat en FMV 1600 att sätta på trepunkten. Men har nån lite fakta om dessa kranar, vikt, längd osv? Slår Dextan frivolter bakåt med denna på lyften?
#168048Det går nog, har du någon bra vagn kan du kanske montera kranen på den.
Läser i en gammal Lantmännenkatalog: FMW 1600-Minigriplastaren med pat-
entsökt stabiliseringssystem för 3-punktmontage. Räckvidd: 3,6m. Lyftkraft
i grip: 285kg. Vikt: 380kg.
gojan01
#172243Nu är en FMV 1600 inhandlad, men nu vill jag ha er hjälp...
Problem:
1, Instruktionsbok, papper eller pdf spelar kvitta.
2, om man nu inte får tag i boken. Hur i H-e ska länkarna som sitter i den lilla korven på tre-punktsfästet kopplas....
Har eller har ni haft en sådan här kran så hör gärna av er.
Jörgen
#172835Grattis till inköpet. Har du någon bild? Hittade en annan Lantmännenbroschyr där står det:
En hydraulcylinder ansluts till traktorns dragpunkt. När kranen används lyfter cylindern trak-
torns bakände så att vikt överförs till stativets stödben. Traktorn och kranen står mycket
stadigt. Vid förflyttning sköter traktorns trepunkt höjningen och sänkning av stödbenen.
Det är ingen vettig bild på det .
gojan01
#174201Denna kombination blev lite för tung för trepunkten...
Får nog lägga kranen på vagnen istället eller byta traktor.
Tre stora stenar & tre snökedjor ligger på bryggan i fram ändå är det baktungt...
Nån som har bra idéer hur man med liten/ingen åverkan bygger på kranen på vagnen?
Gärna bilder.
#174212Ev. skulle jag kunna ta en bild där den sitter på en boggievagn.
Det där "3:e benet"(korven) har nog den funktion som ATK beskriver, hjälper till att stabilisera krantornet.
#174234Nu skall vi se om dessa bilder kan hjälpa dig, mitt problem är att hitta dem i min dator.
Tryckstången i övre 3-punktsfästet håller bara ventilpaketet.
Fäste för övre punkten svetsat mot grindens diagonalstöd.
Övre fästet, rostiga kolvstången uppe till vänster är "korven".
Ett av de nedre fästena.
#174258Tredje inlägget rad "äkta hat trick" i samma fråga.
Ägaren till vagnen har nu berättat att hela fästet för kranen är "special", dvs anpassad till vagnen för denna kran. Troligen levererad av FMV.
Grind, hydrauliska stödben och alla fästen med 25 mm godstjocklek, förre ägaren hade beklagat sig att det blev en dyr affär.
Kanske bättre att spana efter en komplett vagn, kranen borde passa någon med en större traktor.
Jag är inte riktigt säker på om min Yanmar skulle trivas med den, kan kranen vara tyngre än mitt grävaggregat (ca. 500 kg ?)?
gojan01
#174314Kranen är på 380 kg, så jättetung är den inte. Tack för fina bilder.
Sen blev det ett självstavningsfel i mobilen korven skall vara kolven...
Har nån mer bilder på infästningar?
Tänkte sätta den på en vagn med dubbelram & boggi.
#174377Det beror på om du ska kunna ta av den lätt för att ha i 3-punkten eller om den ska
sitta där för alltid? Kan du inte kasta ut en bild på din kärra?
<FTG
