bruten avgasbult 346xp
17 inlägg 10062 visningar 4 följer Svara, dela mm...
palbin
#166146Hej!
Undrar hur man lagar en bruten avgasbult på en Hva 346xp?
Bulten som är orginal m5 insexbult är bruten några millimeter
in i cylindern - se bifogad bild. Bör man borra upp med typ 6
eller 7 mm borr och stoppa in nya gängor? (Sådana finns väl
tänker jag även om jag aldrig gjort något liknande förut ... .)
Mvh
Edit: Tillagt senare: Det kan tilläggas att bulten på något sätt
"satt sig" redan sedan tidigare och ej gick att skruva ut till den
grad att jag dragit runt insexbultskallens (heter det så :) ) in-
sida i mina försök att få ut den - mao fungerar knappast vanlig
skruvutdragare (som jag också vet finns men heller aldrig prö-
vat förr ... .)
Re: bruten avgasbult 346xp
rottne-h8
#166147prova att borra och sen gänga upp hålet igen men se till att hålet inte blir för stort för då måste du sätta i en större bult,
bmbamse
#166151Ska du borra ur den där så sätt om möjligt upp den i en pelarborr så du ej slinter. du får nog bara ett försök för skruven är ju mycket hårdare än cylinderns aluminium.
Kjell S
#166152Fram med grispitten...
#166154Jag borrar så mycket jag vågar i bult. Sen knackar jag i en torx. Har inte misslyckats hittills.
M_M
#166156Om du borrar med en vänsterborr så kan du ha tur och bulten gängar ur sig :)
#166161Om du skall borra, börja med klent borr, t ex 2,5 mm och se till att du kommer exakt i centrum sen kan du borra med 4,2 så borrar du ur kärnan i bulten och sen brukar det gå att få ut resterna med lite pillande. Blir gängorna förstörda så får du borra 5 mm och gänga om med M6 och ta grövre skruv.
Som nån sa härovan, pelarborrmaskin gäller, går inte att slinta runt med en handmaskin här.
Om du använder grispitt (skruvutdragare) eller Manges modell med torx så värm cylindern innan du börjar dra till 100 grader eller så, så vatten fräser.
Ingoberra
#166167Ta av cylindern migga fast en mutter. Ser ut som ganska tunt gods runt om , så att gänga m6 skulle jag inte vilja göra. Gick den av när du skulle skruva bort den eller vad?
#166178Lite lurigt o bränna dit muttrar, jag har gjort det förr, men det har gått sämre ön o lägga lite tid på borrning.
Helicoil eller annan lös gänga funkar, har även satt nån bult med kemisk metall...
#166206Jag har prövat med god framgång att borra hål och slå in en specialstålbit som man sedan kan dra runt med. Som grispitt ung., men "expanderar" inte bulten på samma sätt. Från biltema faktiskt. :oops:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... lar-20379/
Fixade bult till Landroverns medbringare med den här.
#166209Den där ser bra ut Mangan! Allt från Biltema är ju inte smörja, dom har en del rätt bra grejor också, sånt som ofta är svårt att hitta på andra ställen. Det här funkar väl lite på samma sätt som Manges metod att hamra i en torx-bit.
palbin
#166229Tack för de vänliga råden.
Och ja - man kunde tro att "den satta" bulten gick av när jag försökte
få loss den med rörtång eller dylikt, men det hände istället när jag så-
gade - hörde att det skramlade konstigt - såg att en ljuddämparbult
fattades - bytte såg i tron att bulten bara trillat av - men när jag kom
hem och skulle tanka om och göra vid sågarna mm fann jag att bulten
istället brutits av.
Sågen var försedd med en icke-orginalljuddämpare vilket bla omöjlig-
gjorde användande av den extra yttre skyddsplattan (eller vad den kal-
las) som normalt skall sitta utanför ljuddämparen - därmed får man
förstås skylla sig själv istf för på Husqvarna ... . Att döma av forumsvaren
verkar ju dock problemet inte vara helt ovanligt ... .
Phantom
#166257Jag brukar använda grispitten som Kjell S nämner...går inte det så tar jag till Manges tips...Efter det blir det till att borra och sätta nya gängor. Sen beror det ju även på vad man har till hands.
palbin
#168389Hej igen!
Det hela löste sig positivt på ett för mig mycket oväntat sätt,
men besläktat med det någon sade att om jag hade tur skulle
den avbrutna skruvbiten följa med ett vänsterborr ut - istället
följde skruvbiten med ett (dyrt fint) högerborr in igenom hela
gängans längd och trillade ut på baksidan :) - se den bifogade
bilden där jag just blivit klar med detta - kan kanske vara bra
veta att det kan gå så enkelt på 346xp (om inte på andra ...).
Det var rätt jobbigt pilla loss cylindern med vanliga standard-
verktyg vill jag hävda (utan någon större referensram ...), fast
jag hade hjälp av en verkstadsmanual som någon lagt upp på
forumet tidigare som svar på en annan fråga - svårt att komma
åt precis allting ungefär - man borde väl kunna bygga sågen
lite mek-vänligare?
Mvh
#168520Synd att du inte provade det där med cylindern monterad!
Bra att det går lätt nån gång också, annars har allting en tendens att bli dyrare än man väntat sig.
Med rätt verktyg och lite erfarenhet är det lätt att plocka av cylindern, men så är det ju med allt, det är lätt om man vet hur man gör 🧠
