självtryck i oljetanken 346XPG
34 inlägg 15369 visningar 2 följer Svara, dela mm...
NomagS
#165367Hejsan! min 346a har en tendens att trycka ut kedjeolja efter man vart ute o huggt. vad kan detta bero på?? det är inte direkt nån jättemängd men tillräckligt för att de ska bli klabbigt överallt :roll:
Tacksam för svar!
Mvh NomagS
Re: självtryck i oljetanken 346XPG
Phantom
#165373Var trycker den ut olja?
Kan det vara olja som finns kvar under kedjekåpan som rinner ut när du ställer den efter dagen?
#165390Min är ännu värre, ibland rinner hela oljetanken tom.......ibland inte. Nå´n idé?
NomagS
#165391min tömmer också tanken fast under en längre tid dock. är tanken tom = ingen olja överallt men full tank = olja typ överallt .
#165392Ja oftast precis likadant för mig.
Phantom
#165395Var har ni läckagen? Utan att veta det så är det svårt att ge ett bra svar som kan hjälpa er.
Om hela tankarna blir tomma så har ni antingen ett hål i botten på tanken eller så har motorhalvorna delat på sig/alternativt så är packningen kass för oljetanken.
Det kan inte vara oljelocket - för det ligger inte längst ner i tanken.
Avluftningen ligger högt i tanken.
Oljepumpens utlopp ligger höt i tanken.
ananders
#165408Köpte en ny 346:a inför vintern och varje morgon när jag skulle ta sågen stod den i en pöl av kedjeolja. Svor långa ramsor över detta också varje morgon fram tills jag en dag jämförde locken på den nya 346:an med den gamla och upptäckte då att gummipackningen på locket saknades i den nya 346:an.
NomagS
#165428det kommer vid kopplingskåpan. har länge funderat på de o har kommit fram till att det måste vara nån sorts självtryck genom pumpen för även om sågen är ny"tvättad" eller vad man kan säga så kommer de en massa olja?
#165430Jag har alltid förutsatt att oljan rinner ut "ordinarie" väg så att säga, men jag har aldrig tvättat rent och kollat.
Jag har trott att det är någon slags backventil eller liknande inblandat eftersom den läcker olika mycket. Är som att sågen kan tänka och jävlas, kommer man ihåg att ställa den i eller på något för att samla upp oljan så händer inget, ställer man den däremot någon gång direkt på flaket eller golvet så står den i pöl efter bara någon dag :-/
NomagS
#165432
D Brown skrev:Jag har alltid förutsatt att oljan rinner ut "ordinarie" väg så att säga, men jag har aldrig tvättat rent och kollat.
Är de inte de som kallas Murphys lag?? :roll:
FREIJAN
#165433Om de vore min såg skulle ja plocka bort kopplingskåpa och svärd+kedja, tvätta rent med bräkleen... fylla tanken med olja, ställa den på en en ren kartong bit, då ser man på kartongen vart oljan kommer, tex kolla en gång i timmen om de har blit någe... kan va lite lättare att hitta felet, sitter en tankluftning på svärdsidan, men om den är dum så borde inte tanken bli tom!
man kan även lägga under ett par träbitar imellan såg och pappskiva ifall de läcker under sågen om de är någe hål i tanken eller så.
tror nog de är så här man får göra för att lokalisera problemet :-bd
NomagS
#165435jag kan med säkerhet säga att det kommer ur smörjningsmynningen ;) rätt irriterande iallafall :)
FREIJAN
#165436
NomagS skrev:jag kan med säkerhet säga att det kommer ur smörjningsmynningen ;) rätt irriterande iallafall :)
okej, kan ju va tankluftningen som de har smyge in någe smutts i så de blir övertryck i tanken av, du kanske skulle meka av kopplingen+plåten innanför och kolla?? kan ju bli rätt mycket smutts bakom plåten så de är ju inte fel å göra rent där ibland :wink: de är inte så mycket jobb, träligt när saker står å otjynes läcker olja...
#165461
Kan det inte vara samma som bensintanken att olje locket är en del i avluftningen.
Robertberg
#165472Min har lite motsatt problem, när man öppnar oljelocket för tankning pyser det till, antar att det sugs in lite luft.
Har inte märkt något problem med att det smörjer för dåligt.
