riktigt stark eldriven motorsåg?
22 inlägg 18058 visningar 5 följer Svara, dela mm...
skogsflane
#165343jag är ute efter en eldriven såg som kan dra 18" svärd
svenska marknaden verkar hopplös faktiskt
men så hittade jag denna http://www.amazon.com/WORX-ELECTRIC-CHA ... 735&sr=8-2 ( video finns längre ned)
4 hk alltså. verkar grymt bra och billig. någon som testat?
Re: riktigt stark eldriven motorsåg?
#165345Den är på 110 volt
NomagS
#165346haha fail att filmen är snabbspolad o ljudet helt efter haha :P
#165348Men nog verkar den stark, genomfrusen alm lär gå tungt oavsett.
NomagS
#165350men hur lång tid tar det egentligen att såga igenom den när filmen inte är snabbspolad?
#165351Om filmhastigheten är dubblerad så cirka dubbla tiden?
#165352[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_xZ2qaaYeJs[/youtube]
#165353[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IfpTrN47Nyw[/youtube]
#165356[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nv_EGoaaD6A[/youtube]
#165357http://www.verktygsladan.nu/product_inf ... cts_id/155
De verkar mäta på annat sätt, den svenska varianten av Makitan anges bara till 2000 watt
men då är det ju 230 v
Bax
#165362En eldriven motorsåg är ju, i sverige, av praktiska skäl driven med 230V, dvs 1-fas.
Den vanligaste säkringen för en 1-fasgrupp i en normal central är 10A annars måste man gå upp på grövre area på trådarna i kablarna och det kostar dyrt.
Alltså: 230V x 10A = 2300W. Och då talar vi ineffekt i motorn, sedan försvinner ett antal Watt i förluster (värme etc.) innan dom är ute på axeln.
Det finns ingen anledning för en tillverkare av elmotorsågar att tillverka en special-special-såg för en i princip obefintlig marknad.
#165364Jo, det håller jag med om, ingen kan ju börja specialtillverka för den svenska marknaden.
Men, hur ska man få ut 4hp ur enfas 115v ?
#165365Kan inte få ihop detta med 15 Ampere och 120 Volt 60 Hz = 4 hp, är det amerikanska SAE-hp?
16 A är möjligt att ta ut om man har en installation som är dimensionerad för det.
Kellfri har en kap/klyv med en stark elsåg, 3000(?) Watt.
skogsflane
#165384är 4 hk bara ljug då?
skogsflane skrev:är 4 hk bara ljug då?
Klar och tydlig lögn. Det står 15 A och är den 110 V så drar den 1650 W = ca 2.2 hk, säg 2 hk ut om vi räknar in verkningsgraden. Troligtvis är den usel kvalitet, de lysande recensionerna till trots. Notera att den kostar runt $90 dvs runt 600 spänn.
Det är bara så enkelt att en elsåg avsedd för ett normalt enfasuttag är på max 2300 W, som Bax skrev, alltså en bit under 3 hk, verkningsgrad inräknat.
