Sågverk (mindre)
Inställning sågbänk
#164684Mitt problem när jag har blockat och ska ta ut första plank/bräda så blir den sned planka 2 o 3 är ok. kan det var att klingan inte är i vinkel mot bänken
#177288Ja... Vad har du för såg då? Hade själv liknande problem med vår gamla såg. Träbänk på stålrullar, på nåt jävla vis har bänken deformerats, så jag fick schimsa upp järnen blocket ligger på då det var enklast. Lade en stållinjal och hade luft under plattjärnet närmast klingan. Ska strax prova igen!
#177307hej på dej när du gör första skäret ligger stocken still så att första skäret är plant rakt
