#162891Har en 010 som har jävlats så länge jag kommer ihåg. Så jag gav den helgenomgång med vevhuspackning ena packboxen .soppaslang med filter membransats för å kunna köra på aspen. Men den jävlas fortfarande. För att kunna starta å den å att den inte ska rusa på tomgång så lär L skruven vara ute 2 varv, grund är 1. Men då går den fett ist å varvar inge vidare. Är 99% säker på att alla kanaler i fg är öppna. Så det jag undrar över är hur armen till nålventilen ska vara inställd. Nu har jag kört med 1.35mm under kant. Skulle jag minska till 1mm så doserar den väl mer soppa i varje slag eller? Nån som vet exakt?
#162951Båda 1 1/4 varv ut annars får den fel. Det ska den starta och gå på, sen lite fin lir efter den är varm. Ju högre nålen är satt ju mer får den i var puls. din ska sänkas så den är jämt med den under plattan som omsluter hävarm. Du har den alldeles för högt.
Verktyg? Jo nåt som passar som tumstock eller nåt. Sätt lite tryck på med mun o slang om du inte har nåt annat manuellt när du testar den i ett glas med bränsle.
#163191Jo det brummar men tror jag fått tändningsproblem istället. gnistan kommer å går verkar det som. Hur viktigt är brytaravståndet. Ska va 0.35-0,40 enligt boken. Vart väl nå tok när jag tog bort tändningen. Tändningen har aldrig krånglat förut. Ska gräva lite i det imöra när jag samlat på mig lite motivation.
#163211Har du brytare? I så fall ska det vara rätt avstånd och äckligt rent. Gärna blankpolerat. Testa med nytt, rätt, testat stift. Spolens avstånd och kablar får du med ta en titt på.
#163215Såg att det fanns ett par olika. En öppen och en med lock. i vilket fall ska det vara rent i fint o lite olja i fibern o smörja till nocken... Ah, sån't här vet ni säkert....
#163218Brytaravståndet är viktigt, tändpunkten beror på avståndet. Ju längre avstånd ju tidigare tändning. Sen kan tidpunkten ändras separat en del på vissa sågar, genom att t ex vrida hela tändplattan. Hur det är på din 010 vet jag inte.
Glöm inte att kolla alla kablar och anslutningar och dödarbrytaren, vanliga felkällor. Ett litet hål i isoleringen till dödarkabeln så har man en typisk felkälla.
#163239Fukt är inte bra i alla läge. På vissa ställen kan det tolereras, viss elektronisk utrustning kräver nästan det för att ge önskat resultat, men för att det ska tända till ordentligt ska fukten begränsas till rätt områden. Att det är rent o fräscht är naturlitvis en förutsättning.
Att gummi höljet är helt så att inget leds fel när det tänder till är superviktigt. Det kan inte nog understrykas hur fel det kan bli om höljet brister. Kan leda till konstiga bryt och åratal av felsökning annars.
Dödar knappen är även det ett känslig område och bär vid felsökning plockas bort. Avledande manöver kan man tycka, men är det mest preventiva man kan göra. Avhållsamhet är säkrare än de flesta preventiva åtgärder.
#163241Det sägs att sporadisk gnista inte är att oroa sig över, men i stundens hetta så vill man att apparaten ska fungera. Jag förstår din oro. Flera bra förslag har lagts upp så du har lite o prova på, men det känns lite som din oro inte tagits på allvar riktigt.
Jag vill att du ska veta att vi hjälper dig så gott du kan. Du är inte ensam om dessa fullt normala problem. Var inte orolig, vi kommer att gemensamt hjälpa dig genom dina svårigheter och du kommer att få tillbaka en jämn, stark och fin gnista.
#163327Nu går den hyffsat iaf. Gnistan är kanon. Men tycker fortfarande den är svårjusterad. Tankventilation är ok. Men nu tänker jag inte lägga nå mer energi på den här sågen. Den är liten å smidig men bara specad till 1.5hk så den kommer att få sitta på traktorn och jag kommer köpa en ny mindre såg, troligtvis en tanaka. Tack för erat angagemang.
