Högt fällskär
61 inlägg 27505 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Högt fällskär
haqvor
#162675Jag har sett på en del videor att man lägger fällskäret flera centimeter över basen på riktskäret. Exvis i reklamfilmen för 560xpg, vid 1:20 syns det tydligt.
Jag har alltid fått lära mig att man lägger fällskäret i samma nivå som riktskäret, så vad är fördelarna med att lägga det så högt?
Re: Högt fällskär
Homo abies
#162680Minskad risk för spjälkning av rotstock och lättare fällning(?) brukar anföras som argument och ett bra mothåll vid fällning i motlut.
Det som talar mot är att -det är svårare att bedöma brytmåns effektiva tjocklek och då särskilt vid snedfibrighet t. ex om du har 20gr sneda fibrer i ena kanten av brytmån och ligger 3 cm över i nivå samtidigt som du vill uppnå 20mm brytmån...... hur lätt blir det? I grunden hävdar jag bestämt att man bör hålla sig till jämn nivå rikt-fällskär eller fällskäret upp till halva brytmånstjockleken under riktskäret
Re: Högt fällskär
Kjell S
#162693Mindre risk att trädet far bakåt om det t.ex. tar emot på vägen ner eller som sagt i lutande terräng..
Re: Högt fällskär
#162703Lättare för fiber o vika sig innan de går av med.
Ytterst sällsynt jag har de i samma nivå. Betydligt säkrare o ligga över.
Extrema fall ligger jag upp till 12-15cm över.
Re: Högt fällskär
#162704Om riktskäret ligger så lågt att rotbenet är med så blir gångjärnet klenare om fällskäret ligger ovanför.
Vice versa om fällskäret ligger under, då blir det starkare men lika vanskligt att beräkna hur mycket klenare/starkare.
Enklast, försök att få dem i samma nivå !
Re: Högt fällskär
Kjell S
#162705.. aldrig under.
Re: Högt fällskär
#162728Det är mycket lättare att böja en dm träfiber än 0,00cm träfiber.
Jag vill helst ha det på stubben, fast med gångjärnet.
Vill man att gångjärnet ska hålla finns inget alternativ.
Vissa träds egenskaper gör detta omöjligt men till stor del kan man få nästan alla träd att sitta kvar.
Särskilt barr träd....
Vid krångliga fällningar tappar jag i alla fall kontrollen när gångjärnet brister. Då är trädet löst o allt kan hända...
Re: Högt fällskär
#162732Det här borde vara något för profit skog att komma med men läser man till lägen till deras c kurs så finns svaret
Re: Högt fällskär
Homo abies
#162746
Mange skrev:Lättare för fiber o vika sig innan de går av med.
kan du förklara dig lite, du menar att fällskäret skulle alltid ligga över? 12cm? beskriv situationen! hur kan du veta fiberriktningen???
Re: Högt fällskär
Homo abies
#162748
Kjell S skrev:.. aldrig under.
-Jag blir så j-a nyfiken! varför aldrig under? det säger ju varenda instruktör har dom fel?
Re: Högt fällskär
wiktor
#162753på motorsågs körkortet sa dem att det var bättre över en under vaför? fick inget svar på den frågan!
Re: Högt fällskär
Homo abies
#162757
wiktor skrev:på motorsågs körkortet sa dem att det var bättre över en under vaför? fick inget svar på den frågan!
menar du att riktskäret skall ligga lika med eller över fällskäret (sådan är grundinstruktionen) eller tvärt om?
Re: Högt fällskär
wiktor
#162758ja det menar jag
Re: Högt fällskär
Homo abies
#162762
Nu måste jag sussa men varför -jo för att om du har sneda fibrer (följer ofta mantelytan) på t ex gran i en sluttning och riktar så att du får riktskäret nere i ett rotben så är det säkrare att få hållbar brytmån om fällskäret ligger aningen under riktskäret Fysiskt sett skall egentligen brytmån mätas vinkelrätt mot fiberriktningen och det är ju nästan omöjligt, Därför denna rek, - 8) Tack för idag och sov gott!!!
Re: Högt fällskär
Den klack av ved som då ligger framför gångjärnet gör att gångjärnet inte kan vika sig, det blir en hävarmseffekt ned till fällskäret som producerar en enorm kraft och ofta får trädet att spjälka.
