temperaturer i cylindern på motorsåg
25 inlägg 11411 visningar 4 följer Svara, dela mm...
utvecklingsingenjör
#156865Hej, jag undrar vilka temperaturer som verkar i cylindern på motorsågen.
Någon som vet var man kan få tag i detta eller liknande data?
Eller hur man själv kan testa det!
Re: temperaturer i cylindern på motorsåg
#156872Förbränningstemperaturer och liknande finns det uträkningar för och den är ju även mätbar om man har utrustning för det.
Ytter temp på cylindern, den värme som ska avledas med flens och luft går rätt enkelt att mäta.
Finns massor med formler om värmeutvecklingar o temp data o hitta på internet.
Sen är det bara o börja experimentera...
utvecklingsingenjör
#156873tack, men några tipps på bra sidor :)
#156879Jag sökte på "Otto motor temperatur" det gav en hel del bra träffar första 4 sidorna.
#156884"motor förbränning temperatur" visade en del med...
"Bensin motor temperatur" gav en del intressant med...
#156917Kan vara lite klurigt o få rätt på detta. Det var några år sen jag sökte, men hittade då en avhandling som påvisade en hel del om förbränning och temperaturer. Olika bränsle, tryck och effekt var väl förklarat....
Jag hittar inte den nu, men var helt säker på att jag sparat den.
#156919Menas driftstemperatur eller max avgas-temp?
Vid 700C EGT börjar det bli spännande, iaf i 2-takts skotermotorer. Det går otroligt fort på slutet, från OK till fastnypt kolv på några sekunder vid "rätt" temperatur.
Hade en kompis som monterade avgastempmätare på sin skotercrossmotor.
#156922Jag vet inte riktigt vilken specifik temperatur det är frågan om.
Avgas temp mätning säger en del, likaså cylinder väggens temp, men det man vill veta är ju kolvens toleranser och temperatur.
Det finns kolvar som tål olika temperaturer o expanderat olika.
#156927Avgastempen är ju lätt att mäta och indirekt ger den svar på kolvens toleranser. När man har värmenypt kolv så var det för varmt :)
#156929Jo, så är det. Men det blir lite dirt o kolla alla motorer o tillverkare så, tror jag.
Kalven
#156933Aluminium tror jag smälter vid 600 grader.
Kanske är det att föredra gjutjärnsblock på motorsåg som varvar så mycket?
Måste bli väldigt mycket hetare än större motorer som varvar mindre.
Stora båtdiselmotorer är ju tvåtakt. (då menar jag dom riktigt stora)
Som har maxvarv på några hundra varv i minuten.
#156936
Kalven skrev:Aluminium tror jag smälter vid 600 grader.
Det som benämns aluminium finns i mängder av olika legeringar beroende på produktionsmedtod,och har därför olika smälttemperaturer ca.650-660 grader.
Kalven
#156949
Det roliga med aluminium är ju att när väl temperaturen är nådd, rasar allt samman på en gång.
Hade ju varit en syn om alucylindern smälte och kolven flög genom toppen.
Det måste ju vara bra nära att det händer ibland, men tydligen blir det aldrig riktigt så varmt även i motorsågsmotorn.
Skulle kylfläkten stanna, så kanske.
#156964Nej, det händer aldrig, när det blir för varmt, långt under dom 6 - 700 grader det pratas om här så nyper kolven fast i cylindern och sågen tvärstannar, vanligtvis är då cylinder och kolv förstörda.
#156974Det finns annat i kolvarnas blandningar som ger fördelaktiga egenskaper.
Testas en hel del med olika blandningar och typer...
Stihl
