Minibrunett 678, renoveringsfrågor
77 inlägg 91311 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
linq
#156585Hej
Håller på att göra i ordning en 678 -86, och har lite frågor som någon här kanske vet..
Fotbromsen: Vilken sorts olja skall det vara i denna? Hydraulolja eller bromsvätska?
Kranens styrning: Sitter original styrsystem på maskinen, dvs EHC med "kattskallar" och VCU panel. Skall detta matas med 12 eller 24 volt. Maskinen har ju ett 12volts elsystem, men har hittat en transformator som omvandlar 12 volt till 24 volt (sitter fram i kylarmaskeringen).
Verkstadsbok / instruktionsbok: Finns det någon som har dessa? Gärna som pdf-fil, men är även intresserad av att få låna och kopiera. Har någon el-schema och hydraulschema, skulle även detta vara till stor hjälp, då jag inte har någon dokumentation om den.
Har ni några andra bra idéer om vad man bör gå igenom på dessa maskiner. Har haft ned och renoverat samtliga boggilådor, renoverat växellåda + framaxel, förstärkt framramen mm. Fyll gärna på med era erfarenheter av dessa maskiner
Tackar för ett bra forum och hoppas på en massa bra svar :smile:
MVH Christoffer
Skogsband från Olofsfors
Re: Minibrunett 678
county
#156707bilder masse bilder
Re: Minibrunett 678
Fiat 60-90
#156713Maskinen tillverkades ju i Filipstad av Bruun eller om det var av FMG. Företaget är ju borta men vad jag vet så är deras servicechef kvar i Filipstad och gick i pension för några år sedan.
Han har en del"godis" och mycke kunnskap.
Re: Minibrunett 678
#156739Jag har ett par pärmar. Instruktionbok och reservdelsbok.
Re: Minibrunett 678
linq
#156762Jag är tacksam för svaren så här långt!!
Skogsola: Skulle det gå bra att få låna dina pärmar för kopiering? Eller om du är intresserad av att sälja dem? PM'a mig gärna ditt telefonnummer
Mvh Christoffer
Re: Minibrunett 678
sågved
#157685Hej
Denna tråd kommer jag att följa med intresse då jag själv har köpt en ganska risig 678.
Bultarna som håller framaxel är av,ena boggielådan totalt slut, kranen glapp,(Huvudarm) samt en stor bit av ramen är spräckt, av.Så jag vet vad som väntar.Undrar här samtidigt vilken olja som rekommenderas i boggie lådorna? Jag vore oxå intresserad att köpa Instruktionbok och reservdelsbok. Den av er som har böcker hör av er (Tacksam för svar)
Hälsar H
Re: Minibrunett 678
linq
#157888Hej sågved
Oljan till boggilådorna skall enl. tillverkaren vara vanlig hydraulolja (typ SHS32/46) alt. Hy-Tran. Där kör dock jag på 80-90 GL1 transmissions-olja, då denna är tjockare. Tänk på att det är våta bromsar fram, så i främre diffhus + växellåda skall det vara olja avsedd för detta.
Trist med bultarna i framaxeln. Är mycket viktigt att efterdra/kontrollera bultarna i framaxeln, framramen och kranbågen. Görs inte detta brukar de gå av samt orsaka sprickor i ramen. Det tacksamma med maskinen är dock att den är otroligt lättskruvad.
Skall se om jag kan lära mig lägga in bilder, så kan du få se hur jag löste en del av de som du beskriver
Häls Christoffer
Re: Minibrunett 678
fridens
#162904Tillbehör: Reservdelskataloger + Instruktionsböcker: ÖSA, FMG, TJ, Valmet, Rottne.
http://www.blocket.se/dalarna/Ovriga_sk ... 2.htm?sa=1
http://arvetsbil.se/page.php?al=contact
Re: Minibrunett 678
linq
#162950Tackar för tipset, men har fått tag på en uppsättning med böcker tack vare detta forum. Är mkt nöjd!!
/ Christoffer
Re: Minibrunett 678
e_pettersson
#165703Blir de några bilder? har en 678 som är rullande renovering, de tar tid men har inte tid att ta allt på en gång :)
Re: Minibrunett 678
linq
#166242Går segt med bilderna... :) Har varit lite mycket jobb nu ett tag, men skall se om jag kan få till nåt framöver.. Kul att det finns fler som ser över sina maskiner!
/Christoffer
Re: Minibrunett 678
nixs
#176533Hej, har blivit med 678 Mini brunett och söker dokumentation om det är någon som har till över?
MVH Niklas
Re: Minibrunett 678
Kvarnabo
#176583Har problem !!! Står i skogen med havererad kranstubbe , kuggstången gick av. Kranen är en ösa 363 och i fint skick i övrigt. Har någon en stubbe över eller en annan kran? Jag kan även vara intresserad kranpelare från ösa 250 som hade samma kran ,borde ju gå att " mouckla" ihop . Lasse
Re: Minibrunett 678
e_pettersson
#182322haha har problem med min kran på 678 också, kranfoten sprack imorse. Vad säger ni värt att svetsa eller skaffa en ny?
Re: Minibrunett 678
borshult
#185118Kul med ny minibrunettgrupp! Köpte en 678F, 89a förra året tillsammans med grannen. Bra att dela arbete o kost :-) Just köpt 6 nya däck o lackat fälgarna JD-gula. Har någon info om "färgkod" för den gröna färgen?
