Smörjning måttband
5 inlägg 4107 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Smörjning måttband
oppstingen
#155858Hej!
Är det nån som kan ge mig tips om smörjning av måttband så det funkar i kyla ?
Sist jag hade isär det använde jag vanligt smörjfett på dreven, det var inte bra när det
blev kallt (bandet går trögt in).
Så det blev isärplockning igen och smörjning nu med olja. Funkar igen, men det spörs
nästa gång det blir kallt.
Re: Smörjning måttband
242xpg
#155865jag brukar ta låsolja eller symaskins olja. WD-40 har jag också haft ,enligt mig är alla tre goda alternativ i kyla... ju tunnare olja desto bättre köldegenskaper. mvh 242xpg
jan larsson
#155882smörjfett på drev o axlar i mycket tunt lager borde funka.
viktigast kanske det är att smörja fjädern . själv använder jag så kallad symaskinsolja.
5-56 eller sonax funkar det också (täta intervall). måttbandet får vid rengöring även det en dusch
5-56 eller sonax
ej kedjeolja eller wd40 som är en "torr" smörja.
Mad
#155912Jag skulle rekomendera en sprayolja med teflon (PTFE) det brukar smörja kanon.
oppstingen
#156051Tackar för tipsen !
