Sågar åt vänster??
17 inlägg 12012 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Sågar åt vänster??
vetinte
#155851A
Re: Sågar åt vänster??
Mariaskogsrået
#155856Kan det ha att göra med att man oftast sågar med dragande kedja?
#155859Sånt här är inte lätt...
Slitet drev, skadad botten på sidolänk, troligen i bak kant på ena sidan.
Det är hur det slits i förhållande till ryttarställning och sågvikt.
Vanligast är nog lite lägre ryttarställning/kortare skärtand på ena sidan som slöar lite fortare.
Dane
#155861Har du provat med ett annat svärd?
Om bommarna inte är lika höga på bägge sidor om kedjan lägger sej kedjan snett.
Försök att kolla med en bra vinkelhake mot en ljuskälla (lampa).
Kontr. att det inte är grader på bommarnas utsidor, samt att svärdet är rakt och plant.
//Mvh. Dane
vetinte skrev:Alldrig åt höger! Har testat (när det uppträder) att vända svärdet. Men det drar fortfarande vänster. Snittet i en 25cm stam blir ca 7-8cm skilnad från överkant mätt.
När jag sedan slipar kedjan etc........ så försvinner det givetvis.
Låter som om kedjan har haft markkontakt då du sågat rikt- eller fällskär.
När sågen ligger horisontellt är oftast höger sida av kedjan närmast marken, ytterkanterna på tänderna blir slöa, överdelen mindre slö.
Lånade ut en av mina sågar vid ett tillfälle, sen gick den som du beskriver.
Syntes tydligt på tänderna, det krävdes rejäl slipning.
Det kan även vara så att svärdet sitter fel så att kedjan skaver mot något i sågen, det har jag råkat ut för på en äldre Partner.
Dane
#155868Hej igen.
Manges inlägg ovan gav mej ytterligaare en teori.
Om drivhjulet är mycket slitet kan det ha en förstörande effekt på sidolänksbotten så att kedjan lägger sej snett.
Sedan att den alltid drar åt vänster är ju lite svårare att förklara om det har varit så jämnt.
Kolla alltså att drivhjulet är i gott skick.
// Dane
PS. axwell han in med ett inlägg före som kanske är den mest troliga orsaken.
Intressant spörsmål detta. DS.
Nonkan
#155873Det kan vara så okomplicerat som att kedjan är felfilad. Själv är jag vänsterhänt och tycker det är enklare att få vinklar och hårdhet i filtagen bättre när jag från högra sidan av sågen. Från andra hållet blir det lätt lite trubbigare vinkel så där måste jag koncentrera mig mer.
#155892Tror på axwells teori om det är fällning du sysslar med. Ofta när du fäller så tar högersidan stryk för den är nedåt.
Nonkans idé är inte dum, men du säger ju: "När jag sedan slipar kedjan etc........ så försvinner det givetvis." Så det är nog inte det alltså.
foton
#155915När det blir så kolla längden på varje tand med ett skjutmått, du kommer då att märka att tänderna på ena sidan är lite kortare, fila varje tand som den kortaste. Man har ofta lättare att fila ena sidan därför blir det så. Det går att undvika om man drar ett extra fildrag på den sidan som man har svårt för varje gång man filar.
Nonkan
#155918
totte skrev: "När jag sedan slipar kedjan etc........ så försvinner det givetvis." Så det är nog inte det alltså.
Ah, den raden missade jag, då tror jag mer på din teori :)
Kjell S
#156032
axwell skrev:Låter som om kedjan har haft markkontakt då du sågat rikt- eller fällskär.
Håller med om skadade tänder... eller felfilat.
Märks oxå tydligare om kedjan är lite för spänd.
Nicke Nyfiken
#156067Det är lättare att fila kedjan på ena hållet beroende på om man är höger eller vänsterhänt, kanske avverkar du mer vid filning då, mät tänderna med ett skjutmått så får du svaret på det.
H/Nicklas
vetinte
#156081A
åberg
vetinte
#156458A
