Arbetsbelysning på atv batteri
13 inlägg 22203 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Qkeeper
#155209Har införskaffat arbetsbelysning två stycken på 55w styck som jag har monterat bak på fyrhjulingen, men funderar på om jag man skulle ta och koppla dom direkt till fyrhjulingensbatteri. Men orkar verkligen dessa små batterier å driva fyrhjulingensbelysning+vinsch+arbetsbalysning samtidigt? Eller snarare klarar generatorn av det utan att ge upp? Det är en Grizzly 700 -08.
Kranman
Re: Arbetsbelysning på atv batteri
Skogsante  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#155211Hur många ampere är det på batteriet och generatorn?
Kse
#155261Beror som sagt på batteri och generator men jag tror inte det är några probem.
Annars kan du ju montera dit två 15w led så får du ner belastningen till nästan 1/4.
Vad menar du med att koppla direkt till batteriet?
Bara en kabel ner till plus och en tilll jord via en strömbrytare eller?
Kan ju vara bra att montera via ett relä som får styrströmmen via tändingen så att man inte glömmer på belysningen av misstag.
#155270Jag förespråkar också led belysning, drar mindre ström och ger ett behagligare sken.
Qkeeper
#155301Har tyvärr ingen koll på batteri och generator styrka just nu...
Nej självklart via ett relä isf:) ja led vore kanske ett alternativ förstås..
nexon
#159346Jag har precis kopplat in arbetsbelysning på min polaris. 2 st led bel i fronten. Kopplat direkt åå batteriet med en vippbrytare monterad på ett egetgjort fäste vid vänster handtaget, så har man alla knappar på samma ställe.
Eftersom det är led så drar de lite ström och man kan ha de tända när maskinen är avstängd utan att oroa sig för batteritorsk.
#159358Inga problem, men har du tänkt dig att köra med vinschen lite tungt under säg, 15 minuter, så är det kört om med insprutningsmotor. Stannar den så får du aldrig igång den igen utan uppladdat batteri.
ATV-generatorerna är dimensionerade för nöjeskörning inte för skogsarbete. Sätt i ett extra stort batteri och se till att alltid ha din Cetek laddare i, jämt. Finns en del filurer som glömmer det, de blir ståendes i skogen med maskinen..... :oops:
Jobbar du långt hemifrån så inte frugan kan komma och rädda dig rekommenderar jag ett extra batteri i bilen/vagnen
skogshasse
#159363hej på er det finns batterier som är på 12 volt och hela 30ah har nyligen köpt ett på lvd i sundsvall och det var prisvärt med tanke på att det förra batteriet var nästan 6 år innan det gav upp
Qkeeper
#159510Jora laddaren sitter i konstant mellan körningar efter att två batterier blivit skrot när den stått utan laddare i kyla längre stunder...
nelson87
#159542
Uvskogen skrev:Inga problem, men har du tänkt dig att köra med vinschen lite tungt under säg, 15 minuter, så är det kört om med insprutningsmotor. Stannar den så får du aldrig igång den igen utan uppladdat batteri.
Vi har dragstart på våran yamaha, de är insprut och de räcker med 2 drag om man vill!!
#159544
Hade dragsnöre på min förra, men den nya är mer modern......Vissa saker blir inte bättre med nyare modeller.
Qkeeper
#159829Håller med samma sak här hade snöre på 350n men på 700an är man ju körd om de blir batteritorsk.. Men samtidigt är det ju guld vintertid att slippa choke osv..
dansken81
#159880Jag föreslår Xenon konverterade arbetsljus 35w alt 55w har det på min 800 i vanliga lamporna.Satte även dit det på samen vilken skillnad led är bra om du ska hållas runt maskinen dom lyser inte så långt .Xenon däremot vilket lyse säger jag bara !!!!!
