#154661Efter några års funderingar har jag nu kommit till skott och köpt en början till ett hyvleri,
några saker fattas ännu.¨
Jag kollade först på Logosols hyvlar men jag tycker att de är för klena om man skall köra lite större serier, samt att jag vill ha minst dubbla över och under kuttrar.
De maskiner jag köpte blev
Hyvel Waco3000 7 spindlar och matar 80m/min
Dubbelbandsåg Canali 1100 multiline twin matning 60 m/min
Samt diverse kring-utrustning såsom hyvelinmatare klyvinmatare avlägg ändspontbord och läggare med glesläggning om man kommer på att vilja stabba rått virke.
Det jag funderar på i dagsläget är om jag skall mata hyveln och klyven .via ett mindre justerverk utan fack eller bara med en vanlig tilt
Bilder kommer så snart jag börjar få hem maskinerna
Sågverk (mindre)
Eget Hyvleri
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
Re: Eget Hyvleri
Camwood - Edsbro Norrtälje Kommun och skog i Nyadal Höga kusten och träverkstad och såg i Enviken Dalarna-
#154756Var har du köpt maskinerna och var ska ställa dom
Och vad ska du hyvla
Undrar nicke nyfiken
SMV 21 s SMV Drivax Fendt Dieselross med halvband BM55 med kedjor och kälke MF 35 Ockelbo 8000 med kälke
#154759
Det användarnamnet finns redan.
av Nicke Nyfiken » ons 04 maj 2011, 18:37. hej !
Camwood skrev:Undrar nicke nyfiken
Re: Eget Hyvleri
#154768Nicke o Nicke va fan! Fortfarande nyfiken på vad du ska bygga ett så pass stort hyvleri och vad du ska hyvla
#154775Jag är tänkt att sälja virke och i framtiden kanske utöka med måleri och eller fingerskarv men det är bara i tanken ännu.
Maskinerna kommer från Norge.
Eftersom konjunkturen är på väg nedåt för sågverken tror jag att det kommer att vara ganska lätt att få tag i råvara de närmsta åren.
Stort och stort? allt är relativt hyvelmaskinen är i fint skick och kostade strax över 100 tnok och om man jämför med nya hyvlar typ logosol är det inte så dyrt.
Bandklyv är ett måste, att klyva fram 21mm ytterpanel med klinga kräver en råvara på 50mm med bandklyv klarar man det på 45-46mm och det gör 27-35 meter extra per m3 vid 125mm bredd.
Att det blev en dubbel beror på att jag slipper returbanan ock kan klyva allt i en körning.
Ändspontbord är ett måste om man överhuvudtaget skall sälja råspont och konkurera med byggmax.
Nu till det roliga, jag kommer att montera in maskinerna i en gammal hölada på 180m3 förvisso måste jag förlänga den med 10 m pga att linjen är 26m lång.
#154788Det är nära på att vi behöver kategorin Sågverk (större)
Re: Eget Hyvleri
#154844
Ha jobbat som anstäld i ett litet hyvleri /brädgård och det va säkrat me 400 A
j-eg63 skrev:Hur högt behöver du ha på huvudsäkringarna 80 A?
Re: Eget Hyvleri
#154851[quote="crille72"]Jag är tänkt att sälja virke och i framtiden kanske utöka med måleri och eller fingerskarv men det är bara i tanken ännu.
Läs tråden Större aktievärde för skogsbolagen!
Re: Eget Hyvleri
#154853
Stort Större Störst
Ska du hövla för fulla muggar me din storinga maskin så blir det 72 m3 per skift /dag ( räknat 45 minuter/ timme och exempel 45x95 )
crille72 skrev:Jag är tänkt att sälja virke och i framtiden kanske utöka med måleri och eller fingerskarv men det är bara i tanken ännu.
Stort Större Störst
Re: Eget Hyvleri
#154856Jag läser PÅ raderna att du har erfarenhet av trävarufabrikation
Bandsåg är naturligtvis ett måste och ditt köp av Canali är det bästa TYSK BRA KVALITET
Har jobbat många år med Canali ( 110 mm band stukade tänder)den är outslitlig!
Med normala dim, så kan du mata din Canali med 40-50 m /minuten och matar du på med tex, 50x125 till 3 st 15 mm för innerpanel(såga mittbiten tunnare)så blir det 48 600 lpm skift/dag
Re: Eget Hyvleri
#154860
Hölada ! en restprodukt från det agrala samhället
Hur många hölador har du med tanke på fingerskarvlinje (inen bra ide´de e dyrt att skarva i hop det man kapat fel i skogen) och målningslinje mm
Du kommer inte att bygga något hyvleri i en hölada
Det tror ja inte på ! Det verker som du har erfarenhet av träförädling så du driver nog med oss på forumet
Har egen hyvel och klyv i en stor loge (nödlösning några år)och har ritat på ett nybygge för golvtillverkning. Man kan bygga med gjuten platta/golvvärme (Det blir alltid kallt på golvet i ett hyvleri pg, av den enorma ventilationen) och jag har frusit tillräckligt om fötterna i hyvlerier men jag ska bygga med träbjälklag och upplyfta gjutna fundament till maskinerna och med överdim, spåneldad panna med luftburen värme.För när man har byggt klart så blir det inte många kvadratmeter golvyta kvar att röra sig på
För man bygger trappor-spångar-trädäck - upphöjda arbestytor mm.Golvet behövs mest för att sopa ihop spån mm.Därför går det bra med trägolv(45x120 tex,)
#154863Kort fråga om hyvleri/sågbyggnad: Kan man bygga en ränna typ gödselränna i ladugård
under hyveln/sågen och sopa ner spån dit, och ha en sorts skrapspel där?
Fördelen vore att då kan man blåsa/sopa ner spånet dit och behöver inte dammsuga så mkt.
Tryckluft att blåsa med är ju mkt starkare än dammsugare.
