Skogsarbete
Skogsmaskin genom isen - ung man omkom
35 inlägg 22319 visningar 7 följer Svara, dela mm...
linnex
#154143http://www.dt.se/nyheter/alvdalen/1.4262890-martins-kansla-och-torstens-snabbhet-raddade-liv
Och fråga till John Deere varför har man inte sprängrutor och taklucka på traktorerna??????
Re: Skogsmaskin genom isen - ung man omkom
masterchief
#154150Lägger till en klickbar länk till artikeln.
http://www.dt.se/nyheter/alvdalen/1.426 ... addade-liv
#154153Lider med dig, hoppas du får all den hjälp du behöver för
att bearbeta det du varit med om.
Tosca
#154154Utrymningsvägarna tror jag det är fler tillverkare som behöver förbättra, särskilt som det oftast bara finns en dörr på hytten.
Valmets taklucka tror jag är ganska bra, med en sprint att dra ur när man behöver få upp den.
skogstok88
#154157Ja Valmet maskinerna har taklucka med sprint tragist vad som händer din vän
novis??
#159084var ett repotage på GD nyss 6msjö tjärn fy för att ha stakat den vägen i december
linnex
#159102de var ingen tjärn de var en kallkälla som var ca6meterdjup
novis??
#159165http://svtplay.se/v/2698305/gavledala/2 ... 302,1,f,-1 4.20 börjar det
Mäki
#159167Beklagar det inträffade.
Men angående JD´s säkerhets utgångar så har åtminstone dom äldre utgången via bakfönstret.
Nu är jag inte helt 100 på detta om det är lag eller bara direktiv men I Finland heter det att man skall ha dörren öppen vid körning på isbelagt vatten.
Kanske något att tänka på.
dexter
#159174De är samma i sverige, dörren ska vara öppen.
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#159187
Mäki skrev:Beklagar det inträffade.
den där jävla ugången i bakrutan på e serien är ju lika med noll! det är ju bara pygmeér o dvärgar som tar sig över ryggstödet o genom bakrutan, det är absolut inget för någon som är 170 lång o uppåt
Herr Krånglin
#159191Är int dörrn stängd så rör sig ju inte maskin och bygla dörrbrytarn är ju big no no enligt alla instruktörer. :?:
Mäki
#159203
Herr Krånglin skrev:Är int dörrn stängd så rör sig ju inte maskin och bygla dörrbrytarn är ju big no no enligt alla instruktörer. :?:
Där ser man hur bra teori och praktik funkar ihop.
Du måste bygla medan du kör över isen sen ta bort bygeln.
Kenneth  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#159218Bygla bort dörrbrytaren på en E skotare är nog inte att föredra,en förastad knapptryckning resulterar i trasig dörr. Kan ju även gå riktigt illa om du är påväg ut å kommer åt en spak lr knapp.
linnex
#159230http://svtplay.se/v/2698166/olyckstraktor_lyfts
