MF 175 Haveri
8 inlägg 7995 visningar 4 följer Svara, dela mm...
MF 175 Haveri
masjäveln
#153756Va i skogen o skulle backa.Hörde ett kraftigt klick o sen drev traktorn varken framåt eller bakåt.Misstänker axeln mellan motorn o lådan(kopplingen känns normal o inga missljud).Är det nån som har erfarenhet av dyligt?Tacksam för svar
Re: MF 175 Haveri
#153777Kanske kan vara en drivaxel i bakaxeln.
Re: MF 175 Haveri
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#153778Isf borde den väll driva om man trampar ner diffspärren tycker jag :-?
Re: MF 175 Haveri
Skogshuggarninorr35
#153783Är det inte MF av äldre modeller som har en hylsa någonstans i drivlinan som kan gå av vid hög belastning? :???:
Det kan vara någon annan traktor också
Re: MF 175 Haveri
Gustav-vasa
#153787Dom äldre Mf har en brythylsa som som sitter i bakaxeln. Har en Mf 65 Robur som den har gått i någon gång. Är bara att ta av locket ovanpå bak axeln kommer man åt den. Men är inte säker på dom nyare MF, men gissar det är nog samma , så länge dom börjar på 1 i nr på siffrorna i storleken.
Re: MF 175 Haveri
#153829Körde av en drivaxel på 135an med diffen nedtrampad men har inget minne av att den drog något efter klicket,men det var väl ca 25 år sedan så minnet sviker.
Re: MF 175 Haveri
Torleif
#154388
Gustav-vasa skrev:Dom äldre Mf har en brythylsa som som sitter i bakaxeln. Har en Mf 65 Robur som den har gått i någon gång. Är bara att ta av locket ovanpå bak axeln kommer man åt den. Men är inte säker på dom nyare MF, men gissar det är nog samma , så länge dom börjar på 1 i nr på siffrorna i storleken.
Tack för tipset. Bra att veta om det någonsin händer på 165an. MF 65 och 165 och 175 och 168 torde vara ganska likadana i bakkroppen.
Re: MF 175 Haveri
masjäveln
#154391Tack för tipset om brythylsan nu gäller det bara att hitta på hur man byter dylikt
Stihl
