Sthil026 får inget bränsle! *LÖST*
15 inlägg 8169 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Per brand
#153676Hej!
Har en sthil 026 som inte startar. Den startar när jag ger den en sup rakt ner i förgasaren.
Har andrygt haft i gång sågen innan utan fick den av en vän som i sin tur fick med den i ett husköp. Är det någon här som har tips? Kan det vara bränsle slangen?
Tack på förhand. Per
Re: Sthil026 får inget bränsle!
#153679Nästan säkert spricka i slangen.
Per brand
#153681Det var en av mina tankar med. Blir att köpa en ny slang och testa!
Per
Phantom
#153684Har den stått länge så skulle jag kolla upp bränslefiltret samtidigt med bränsleslangen.
Sen tror jag att du behöver rengöra förgasaren då den verkar ha stått länge. Men börja med filter och slang, sen rengör du och byter membran i förgasaren som jag tror är ditt problem. Men se även till att byta tändstift när du ändå håller på.
Midgård
#153686Jag skulle dra igång en HVA-såg i somras men inte ett liv i den. Drog först av fjädern och efter fjäderbyte fortfarande inget liv. Det visade sig att bränsleslangen i princip var upplöst mellan tanken och förgasaren. Det var inte ens en slang, bara kletig sörja. Sågen hade stått några år, visserligen torrt, mörkt och i c:a 15 plusgrader men ändå..
Per brand
#153690Kul med så stort gensvar. Vet ni om något bra företag eller näthandel med bra priser eller så får det bli ett besök hos ÅF i stan. Per
peter399
#153773Ta du ÅF i stan. De ska ju leva de också.
242xpg
#153855vi har ett 242 som dagen till ära verkar få vakum i tanken . rev i sär förgasaren och rengjorde samt kollade membran(både uppe och i botten) efter att jag bytt sugsilen och kollat bränsleslangen. upptäckte att det var vakum när jag rev ur förgasaren. men hur funkar luftningen till tanken? tanklocket verkar inte innehålla någon luftning!? :???: är det de två hålen i botten på förgasaren? det går ca en minut (beroende på belastning), sen får det ingen soppa. öppnar tanklocket sen går det en minut osv osv. operationen verkar inte haft någon effekt.... 😡
242xpg
#153856kanske skulle startat en ny tråd...? är inte vaner med såna häringa forum
#153877Får du inga svar så starta ny tråd, med tydlig rubrik.
#153882Om du kollar på 242:ans IPL http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 269-66.pdf så hittar du tankluftningen.
242xpg
#154000man tackar ! nu ska de skruvas i kväll!
Ingoberra
#154141Kolla impulslangen till förgasarn med
Re: Sthil026 får inget bränsle! *LÖST*
viktor meck
#154579Vad var felet?
Per brand
#154587Hade loss bränsleslangen och bränslefilter och blåste rent. Verkade ligga en backventil i bränsleslangen som kanske hade kärvat. Gjorde även rent förgasaren.
Nu går sågen fint.
Per.
