Skördare
Problem med maxi dator!!!
4 inlägg 4573 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
mackan_92
#151544Hejsan! Ska troligtvis köpa en valmet 911 års (1996) och när jag var och prov körde den så satt där ingen dator i, den var på reperation. Sen igår ringde jag han igen och då hade dem fått den till att funka så man såg längden på den men inte varnings lamporna.
Min fråga är vad är det för varnings lampor? Kan man inte klara sig utan dem? Sen går det inte att sätta ditt en bärbar data av något slag eller det är mycket jobb? Är jätte nyfiken vad ni tror om detta. Alla tips är välkommna.
Hur bra är maskinen annars?
Mvh// Markus
Re: Problem med maxi dator!!!
Engvall
#151548Har för mig att maskin datorn finns där också så varningslamporna är typ oljetycket på motorn och temp mätare och dylikt.
En bärbar dator är bara att glömma, du får aldrig det att funka.
Tror inte heller att det går att köpa nya till dem.
Givetvis kan du använda dig av en gammal dasa 380 om du nu skall bygga om och kontroll lampor brevid men tror att sågverken kräver mer idag om du ska köra åt dem.
Annars är det en hyftsad maskin.
mackan_92
#151551Jaha okej det stämmer nog ja. Tack för svaret :) man får väl hitta en begagnad data i så fall.
mrtornqvist
#151660sitter det stora maxi skärmen eller är det nåt annat i den du har
här pratas det om just maxi dator och alternativ
viewtopic.php?f=10&t=12199
