hydrostatproblem Rottne
3 inlägg 3749 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
kggk  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#147969Hej!
Har en Rottne snok tgs som har stått oanvänd några år för jag köpte en Rottne 5000.
Jag har tänkt sälja den men när jag körde igång den så går inte hydrostaten tillfredställande.
Den driver max 30-40% även om reostaten står på 100% däremot stannar den om jag vrider ner till 0%, den kan även stanna omotiverat ibland men går igen om om släpper gasen och gasar igen så att drivningen slår ifrån och till, det sistnämda fenomenet ökar när oljan blir varmare, den uppträder lika framåt som bakåt.
Den fungerade perfekt vad jag kan minnas när jag ställde den, någon som haft liknade problem eller vet vad det kan vara för fel.
Skogsband från Olofsfors
Re: hydrostatproblem Rottne
mrtornqvist
#147975hej du
det skulle inte kunna vara nåt med själva vreded att det ärjat eller nåt liknande
jag har egentligen ingen aning men det var en tanke som bara dök upp när jag läste
hoppas det löser sig
javelhaven
#147988Kolla hastighetsgivaren på "fördelningslådan". Hade en Smv på verkstad en gång, då hade en kabel gått av till den givaren när dem vridit ut hydraultanken. då va maskinen lite som du beskriver. Kan ju ha "ärjat" av nån sladd kanske.
Nordfarm slirskydd
