Riktmärke på motorsåg (för fällning)
26 inlägg 22112 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Vedia.se
#146616Har haft en disskusion med instruktören på motorsågskörkortsutbildningen ...oj långt ord :wink:
Är det någon som vet hur riktmärkena på motorsågar är vinklade, är dom satta exakt 90 grader mot svärdet eller är dom intrimmade så att dom skall stämma om man siktar på en punkt 15mtr bort?
Re: Riktmärke på motorsåg (för fällning)
#14661790 grader mot svärdet å de jag kollat, förutsatt att det är rätt svärd, rätt monterat.
awes
#146621Troligen 90 grader, man kan säkert sikta på båda sidorna(?) av trädet och om man tar fel sida hamnar man två trädbredder fel om riktmärket inte är 90 grader. (och man vet inte åt vilket håll felet blir)
Perfektionisten får kompensera för en trädbredds fel...
Vedia.se
#146624Har du kollat det med någon tillverkare Mange?
#146627Husqvarna, Dolmar, och Stihl.
Men det var generell fråga, det kan nog variera mellan modeller hur exakt det är.
Man kan nog inte ha det vinklat för några meter fram, det funkar nog inte bra i praktiken.
Jag brukar sikta bredvid målet för toppen, lika långt ut som det är från centrum på stammen till riktmärket.
Vedia.se
#146628Precis så gör jag med, men instruktören hävdar att märket är kalibrerat för att centrum på stammen hamnar där siktet är 15 mtr bort.
Valmet830.3
#146635
Vedia.se skrev:Precis så gör jag med, men instruktören hävdar att märket är kalibrerat för att centrum på stammen hamnar där siktet är 15 mtr bort.
Det tror jag inte på, Det låter inre rimligt i mina öron.
zeetorg
#146663Jonsered har väl som din instuktör säger, om jag inte minns alldeles fel.
D.v.s att strecket är något vinklat på deras sågar.
#146680Det är lätt o kolla.
Vinkel hake och linjal.
Lätt o bli lurad på former o distanser från kåpa till svärd i fäll läge.
Glöm inte o kolla så svärdet sitter rätt. Vissa svärd är det gott om plats i bult hålet o då blir tippen lite högre placerad.
MNskog
#146731
På Husqvarna stämmer det.
Stihl har riktmärket i 90 graders vinkel mot svärdet och på Jonsered har jag för mig att det är handtagsbågen som är i 90 grader mot svärdet.
NEP  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#146796Dette er fra http://www.sakerskog.se/default.asp?pageid=2733:
"Såga alltid det övre riktskäret först. Trädet faller vinkelrätt mot detta skär. Nyttja riktmärken på sågen för att träffa rätt. De flesta av Husqvarnas och Stihls sågar har ingjutna eller påmålade markeringar, ”syftlinjer” på sågkroppen. På Jonsered går det att syfta m.h.a. handtagsbågen eller kastskyddet.
På Stihl och Jonsered är riktmedlen i 90 graders vinkel mot sågsvärdet. Det betyder att trädet faller några dm till vänster om där du siktar (avståndet mellan siktlinjen och centrum på trädet). Sikta alltså samma avstånd till höger om den punkt du vill träffa.
På Husqvarna är siktlinjen något vinklad och kompenserar därför så att siktlinjen och trädets fallriktning sammanfaller för ”normala” träd. Vinklingen är ca 2 cm per meter. Det betyder att ett träd som är 30 cm grovt i stubben träffar rätt om man siktar på en punkt på ungefär 16 m avstånd, ett träd som är 50 cm grovt träffar rätt om man siktar på en punkt ca 20 m bort."
#146831Jag tror det är krångligare än så.
Det är nog olika i märkena med. Inte alla modeller har samma.
Bengt.Svensson
#146843Jag tycker att NEPs inlägg stämmer med min erfarenhet. Jag kör nästan bara Husqvarna och då använder jag riktlinjerna som finns på motorkåpan, det funkar mycket bra. När jag använder min Stihl får jag sikta med handtaget och då måste jag försöka kolla parallellt med sågen och trädet, annars hamnar trädet lite vid sidan om siktlinjen / fällskäret.
#146845Hade just en 2150 här o den hade inga riktmärke föraren kunde följa.
Krokigt handtag med...
Kjell S
#146848Obs!
Vid avsaknad eller skadat sikte -
Provfäll o kalibrera "siktet", (skallen)...
Å rör inte på "skruvarna" sedan!
Håller med NEP annars.
