Värma Verkstan!!
46 inlägg 47175 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Värma Verkstan!!
TimmberJack
#145549Några tipps om uppvärmning till verkstan.
Det ska vara billigt-finns ingen värme idag.
Storlek 15 x 20 x 5 m
Re: Värma Verkstan!!
Skogstinsen
#145550Skorsten och en kamin? kolla kaminexperten
här finns det lite att välja på http://www.p-lindberg.se/Katalog/Maskin ... roupID=323
om du hade velat ha värmekanon, eller värmefläkt.
finskpinne
#145551Ska du ha det uppvärmt hela tiden eller räcker det med att ha det varmt när du är där!? Om det räcker med värme endast när du är där så kanske man skulle investera i en varmluftblåsande vedpanna! Har du egen ved så är det ju näst intill gratis...
#145554http://verktygsboden.se/dieselvaermare
Billig i inköp ca 4000:-
Kostar ca 35:-/h
Behöver inte vara igång hela tiden.
En tankning räcker en helg.
TimmberJack
#145555Hej Slurfi
Är den diesel driven.
Om jag kommer ihåg rätt fins den med gasol oxå.
Är det billigare
#145556Jovisst, diesel.
Förmodligen billigare iaf enklare med diesel.
TimmberJack
#145557Hur är det med brandfaran???
#145558http://www.kardonar.com/kaminer1.html
Luftburen pelletskamin 18000:-
brinntid 9~30h med 15kg behållare
#145559
TimmberJack skrev:Hur är det med brandfaran???
Man måste ha fritt 2,5 m framför bara.
Vedproducent
#145560
Slurfi skrev:http://verktygsboden.se/dieselvaermare
Kostar ca 35:-/h
26000 kr i uppvärmningskostnad då per månad. Kanske inte riktigt vad jag skulle satsa på men är det bara för ett par timmar då och då så är det kanske ok. Billig i investering är den ju. Men jag skulle nog satsa på någon flisanläggning om det är för varaktig drift alternativt en vedpanna med tillräckligt stora acktankar.
TimmberJack
#145561okey. Låter som om det är billigast o bäst.
#145562http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?pro ... odukttyp=1
Här fanns det kraftigare grejer, varmluft pelletspannor.
molnia
#145601en arbetskamrat har en beg vedpanna som han hade klätt av all isolering och kopplat ihop med en erotemper (ett värmeelement med fläkt) och hade glykolvatten så det inte skulle frysa dom gångerna han inte hade det igång. han hade det för snabb uppvärmning så han hade inte någon ackumulatortank till den. han hade varmt i lokalen på ca 2 timmar.
jd6630
#145607en diesel eldad varmluftpanna, ingen jäkla kanon eftersom du inte kan ha den i verkstan, luktar diesel i hela rummet efter en stund
dom e bra att töa upp saker med, eller o ställa in i otäta byggnader för o få varmt
Kse
#145608Kör med en gammal villapanna i garaget, några brasor + stödvärme från en 380V Aerotemp så har man arbetsemperatur på nån timme även om det är -20 ute. Värmer bara garaget nån gång i månaden när det behövs.
Har funderat på att göra en vattenburen aerotemp med hjälp av en lastbilskylare och elfläkt från pannans system, skulle förbättra effekten avsevärt.
