Ingen olja till kedjan
8 inlägg 15098 visningar 1 följer Svara, dela mm...
J-sson
#144519Jag har en Partner 4700 motorsåg och det kommer inte fram någon olja till kedjan. Har gjort rent i maskinen kring drevet, tömt tanken för kedjeolja, kollat filtret och gjort rent i tanken. Har säkerställt mig om att oljeflödet är inställt på max, men det kommer inte fram någon olja ändå.
Förut har jag haft Outdoors miljöanpassade och vegetabiliska kedjeolja som jag köpt på Clas Ohlsson; http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=30-9271
Men nu har jag köpt Stihl SynthPlus
Kan det vara oljepumpen som är sönder eller är det den vegetabiliska oljan som geggat ihop i ledningarna? Och kan man byta oljepump själv?
Re: Ingen olja till kedjan
#144522Står sågen stilla längre perioder?, så satsar jag 75 öre av 1:- på att det har "klistrat ihop" någonstans.
J-sson
#144524Jo, den har stått still i längre perioder :-(
Vet dock inte om jag kan åtgärda det själv, eller om det är bättre att lämna in den till service. Vad kan det kosta i så fall? På ett ungefär..
J-sson skrev:Förut har jag haft Outdoors miljöanpassade och vegetabiliska kedjeolja som jag köpt på Clas Ohlsson;
Vegetabilisk olja, bra men tillsatserna i den blir som tuggummi om sågen får stå undanställd längre tid.
Använd istället ren vegolja (tex. raps från "boa").
En skvätt diesel i oljetanken löser troligen dina akuta problem efter någon timmes "blötläggning".
#144540En såg som går väldigt väldigt sällan, ska man inte ha vegolja i, utan vanlig mineralolja.
Diesel i oljetanken kan funka, även om jag tycker att det löser "halvbra", men prova föralldel, och låt det stå några dygn, samt dra runt sågen med jämna mellanrum.
#144563Man kan spetsa groggen med ett par matskedar rödsprit, det löser ofta hartser.
J-sson
#144606Tack för alla tips! Jag ska testa med diesel och lite rödsprit, och låta det dra någon dag! Återkommer med besked om hur det gick :smile:
#144618Släng i några större muttrar eller nåt o skaka den lite då och då när du springer förbi.
Eco Log
