Traktorn i skogen
Valtra med original elspak för kran
13 inlägg 6930 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#140990Om du har en Valtra med original elspak kan man
tydligen köpa en till för att styra en skogskran.
Vad kostar det?
Exempel på hur det kan se ut:
http://www.blocket.se/eslov/Valtra_C_12 ... m?ca=2&w=3
Re: Valtra med original elspak för kran
jd6630
#140994de e yousticken till lastaren/ frontlyft den högra sen kan du köpa ett vänster armstöd till med youstick för andra utrustningar
du kan ha lastaren på höger frontlyft på vänster eller till kran
jd6630
#140995men tror de blir billigare med ålö s youstick och ventilpaket.
Robertberg
#141022Exempel på hur det kan se ut:
#141025På en Valtra Advanced skulle man kunna använda 2 dubbelverkande original uttag för att styra
2 cylindrar på skogskranen. Med ett armstöd till med elspak så kunde 2 ytterligare cylindrar styras.
Men måste man då ha Valtra originalventiler(Danfoss) eller kan man koppla joysticken
till andra fabrikat av ventiler?
mannen
#141030Jag vet inte om jag ser fel men är det inga knappar för en tredje funktion på spakarna?
jd6630
#141033du kan inte använda vanliga uttag, måste va elc uttag. tror inte valtra har elc uttag mer än dom som e kopplade till yousticken
enda som behövs e ett oljeblock me el ventiler, sen kan du ha valtra/ålö timberjacks spak
ser inte ut o va 3/4 funktion i spaken, troligtvis ligger de i knapparna sidan om spaken
#141034Bild som visar knappar för en tredje funktion på spakarna. Dock är knapparna av OnOff-typ.
https://pictures.valtra.com/kuvat/10610.jpg
Valtra med uttag för 5 dubbelverkande cylindrar.
https://pictures.valtra.com/kuvat/10728.jpg
jd6630
#141035ja 5 dubbelverkande och 1 LS uttag men inget talar om ifall uttagen e elc eller vanliga
men dra slang från 4uttaget o till en elc vetil som du styr me youstick, e enkelt gjort
#141044
jd6630 skrev:ja 5 dubbelverkande och 1 LS uttag men inget talar om ifall uttagen e elc eller vanliga
Man borde komma under 15.000kr i kostnad om man bara behöver köpa till
ett ventilpaket + spak, med 2 sektioner som är av EHC-typ.
Exempel på EHC-lösningar finns på www.weimer.se.
Vid nyköp av kran så kan man kanske pruta 7.000kr på att inte ta
ett original ventilpaket.
Då är man nere 8.000kr för en EHC-lösning, vilket är prisvärt.
jd6630
#141052??? bara yousticken kostar mer
ålö s egen kostar 18000 + ventilpaket 45000 +kablar 5000
kolla på oie
#141055
jd6630 skrev:??? bara yousticken kostar mer
kolla på oie
FRONTLASTARVENTIL PROP MED SPAK
15 950,00 kr
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... Id=1476256
jd6630
#141056leta efter 4 eller 6 portar som du behöver ist
