hydraulmotor
4 inlägg 6638 visningar 2 följer Svara, dela mm...
hydraulmotor
skogshasse
#139014hej vad är det för skillnad på orbitmotor och orbitrolmotor eller är det samma motorer mvh skogshasse
Re: hydraulmotor
Holm
#141832
skogshasse skrev:hej vad är det för skillnad på orbitmotor och orbitrolmotor eller är det samma motorer mvh skogshasse
Det måste vara samma, kallas även georotor-motor.
Lågvarvig med högt vridmoment i förhållande till storlek, men klarar inte speciellt höga tryck så man får inte ut så högt moment som du behöver.
Den absolut vanligaste hydraulmotorn...
Edit: En styrorbitrol heter som den gör för att den har en pumpdel med samma funktion som en orbitmotor. Storleken på pumpdelen bestämmer storleken på orbitrolen, dvs hur mycket olja den ger ut per rattvarv. Pumpdelen gör även att man kan styra utan att ha motorn igång. Det går dock tungt.
Re: hydraulmotor
foton
#238028Har skaffat ett buskslåtteraggregat som drivs med hydraulmotor.Funderar över om man kan plugga dräneringshålet om man bara skall köra motorn åt ett håll . Tacksam för synpunkter!
Re: hydraulmotor
#238052Brukar inte vara en bra ide, blir de nåt knas på returen skjuter du packboxarna.
Står iof ett tryck dom ska klara utan men du kan ta högre tryck med
Nordfarm slirskydd
