Rengöring
18 inlägg 21601 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Rengöring
JonasN
#10800Hej!
Någon som har ett bra tips på hur man rengör kåpan på motorsågen
från kåda mm?
/Jonas
swe#kipp
#10802t-röd brukar funka bra, annars så är det kanon att köra dom i diskmaskinen :)
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10804Vilken kåpa menar du?
Ett tipps är att köra alla plast detaljer i diskmaskinen.
Annars så skrapa skrapa skrapa, på med varmvaten, torka , på med lösnings medel, snabbt torka av, tvätta tvätta tvätta. Det mesta funkar med tvättmedel och bensin.
#10815Kådfläckar på kläder brukade min mor lägga smör på och lät det sitta på en stund innan det tvättades bort med vatten och tvättmedel.
Det var inte detta det gällde nu, men att fett löser kåda ville jag ha fram. Rent logiskt borde diesel vara utmärkt men jag har inte provat.
#10818Hej,
WD-40 eller 5-56 brukar funka fint, ganska enkelt dessutom eftersom man brukar ha det till hands vid arbetsbänken.
MvH Fredrik
swe#kipp
#10821WD-40 är min favorit :)
jag brukar även duscha på lite på sågen och gnida ut med tygtrasa, då fastnar inte skiten lika mycket !!
#10850Brukar också torka av med lite WD-40 efter en översyn.Det är snällt mot plasten,vilket inte alla starkare medel är.
Tvättade med något tuffare(glömt vad) en gång som tydligen löste upp limmet till dekalen.
Så nu har jag ingen aning om vilken såg jag kör..
/Nisse
#11124Kan man slänga luftfiltret i diskmaskinen?
swe#kipp
#11126
Mangan skrev:Kan man slänga luftfiltret i diskmaskinen?
ja så länge du inte har "papp" filter så går det utmärkt !!!
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#11136Hur menar du me"papp" filter kipp?
swe#kipp
#11141Det finns filter som är gjorda av "papper/filt" dom är inte så glada i vatten ,,
#11146Okej!
Mitt är av plast och nått någon form av nät det är plast nät tror jag
The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#11147går säkert bra i diskmaskin oxå, men det är lika enkelt med vanligt tvål o vatten -blir som nytt!! :D (den gamla vanliga "nätmodellen" alltså)
#11152Det finns 5 olika sorters filter.
Den gamla varianten = stålfilter, kan vara nät eller stålulls baserat
Den morderna variante som är i mina ögon en billighets lösning där det är plastnät lika kass o funkar dåligt släpper gärna in smuts i fögasare fördlen är att de tär lätt att göra rent har oftast ett skummgumi filter i sig
Skummummi filter, vanligt på parner sågar, och i kompinatiopn av andra, anänds på allt från små sågar till sstora sågar, bla har Husqvarna 3120 detta. Hyfsat lätt att rengöra med tvål o vatten.
Tyg filter, Husqvarna 346 använder detta sitter ofast i ribbor
Papp filter, besterå av veckad lätt oregelbundet papp, äldre modell även "hård jobbs modell" som används på altl från bergborrar typ Cobra, till motorsågar , används på Husqvarna 3120 då denna kommer i motorkaps utförandet. håller oftast länge går dock inte att rengöra med annat än tryckluft. får absolut inte vätas.
Re: Rengöring
Naders
#170100Måste bara tipsa om ett medel som funkade anmärkningsvärt bra, nämligen "insektsborttagare". Sådan som används vid borttagning av likdelar vid biltvätt.
Flaskan stod i närheten och i stridens hetta åkte den på, väntade några minuter och sen torka rent.
Gjorde om proceduren en gång till och vips var kåporna rena.
Medlet verkar vara skarpt som tusan så att lämna det för länge på kan få ödesdigra konsekvenser kanske så det användes nog på egen risk.
Efter avtorkning lade jag på ett tunt lager WD40 som tidigare rekommenderats och vips så trädde den oranga lystern åter fram. :grin:
Stihl
